CC 900 problem z paleniem
11 Lut 2009, 13:35
kupilem nowy akumulator na poczatku bylo wszystko dobrze ale z dnia na dzien samochod gorzej palil az nie odpalil nawet klakson nie dziala (doszczetnie rozladowal sie akumulator) oddalem akumulator na gwarancje i stwierdzili ze on jest dobry tylko doszczetnie rozladowany. Ladowanie samochodu jest 14,71 troszke za wysokie i to moze miec wplyw na rozladowywanie akumulatora??
kamil88lbn
  • 11 Lut 2009, 17:10
    Masz gdzieś lewy pobur prądu podłącz miernik pomiędzy minus na aku. tzn. jeden styk miernika do - aku. a drugi do klemy - i sprawdź jakie jest napięcie. Bo coś musi być nie tak skoro sam rozładowuje ci baterie.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    12 Lut 2009, 14:12
    Jeżeli alternator ładuje prawidłowo, to faktycznie coś kradnie prąd ( pobór nie powinien być większy niż 0,2A). Metoda pracochłonna, ale dająca efekty - wyjmowanie kolejnych bezpieczników i obserwacja wskazań amperomierza. Jeżeli za którymś razem pobór spadnie trzeba sprawdzić za co ten bezpiecznik odpowiada.
    I jeszcze jedno - napięcie ładowania było mierzone na klemach przy włączonym silniku, czy na alternatorze?
    altera
    12 Lut 2009, 14:26
    napiecie bylo mierzone na klemach przy zapalonym silniku
    kamil88lbn
    12 Lut 2009, 17:02
    Ładowanie trochę za duże, ale nie na tyle, żeby szybko uszkodzić akumulator. Według mnie dwie możliwości: wadliwy akumulator albo nadmierny pobór prądu. Pomiary, o których pisałem trzeba wykonać min. 15 minut po wyłączeniu silnika ( auto uśpione), wyłączony alarm i inne odbiorniki.
    Czasami zdarza się, że alternator (uszkodzona dioda) rozładowuje aku, ale to bym zostawił na później, najpierw zabawa z bezpiecznikami :)
    altera
    12 Lut 2009, 17:07
    bylem u mechanika sprawdzil alternator rozrusznik i akumulator i wszystko jest tak jak powinno byc
    kamil88lbn
      Jak hybrydy oszczędzają paliwo?
      Samochody ze spalinowo-elektrycznym napędem hybrydowym zyskują coraz większą popularność. Dzieje się tak w dużej mierze dzięki nawet o połowę mniejszemu niż w przypadku pojazdów konwencjonalnych zużyciu paliwa, a zatem ...
      [2018] Audi A6 C8
      Jedno z najbardziej uwielbianych aut Polaków w nowej odsłonie. Jak to w Audi mamy rozwój stylistyki, a nie zmianę. Mi się podoba.
    12 Lut 2009, 17:12
    Inni mają podobne problemy, może to coś pomoże:
    "Za pierwszym razem ( wtedy auto stało cały weekend nie ruszane jakies 40 godz) to pokazał chyba 1,2V Embarassed Ładowałem jakies 10 godz.
    W każdym razie "osłabiły" te "przejscia " akumulator, bo wczesniej (3 mies temu ) mial napiecie 13,60 V bodajze a teraz 12,77V w temp 5'C .
    altera
    12 Lut 2009, 17:48
    No a jaki jest pobór prądu z akumulatora przy wyłączonym silniku?
