Centralny skoda fabia 1.9 tdi- problem z otwieraniem
19 Maj 2015, 13:00
problem jest następujący auto rocznik 2002 jak w temacie, ma fabryczny autoalarm. Na pilocie są dwa przyciski. 1- rygluje zamek centralny 2- rygluje zamek centralny załączając autoalarm. Po wciśnięciu 2 dodatkowo w środku na kokpicie oraz przy drzwiach zapala się dioda czerwona i pulsuje.
Obecnie pilot nie reaguje (ma nową baterię). Drzwi otwieram od strony kierowcy wyłącznie z kluczyka ale otwierają się tylko te drzwi. Żeby otworzyć pozostałe muszę wejść do auta przekręcić stacyjkę i wcisnąć przycisk na drzwiach otwierający(bądź ryglujący) wszystkie drzwi.
Zamykam również kluczykiem od strony kierowcy. Ryglują się wtedy wszystkie drzwi a dioda stale pali się na czerwono (zamiast pulsować).
Dodam że dioda po otwarciu auta i odpaleniu silnika pali się stale na czerwono.
Poradźcie co zrobić bo nie wiem co jest uszkodzone?
Sam pilot, centralny zamek czy też autoalarm?
Jak to sprawdzić w warunkach "garażowo -domowych"?
szwagyer
Prawo jazdy: 20 06 2006
Auto: skoda fabia
Silnik: 1.9 TDI 101KM
19 Maj 2015, 17:55
przy wymianie baterii rozkodował się kluczyk i trzeba go znów zaprogramować
Procedury kodowania trzeba szukać no forum Skody (VAGa)
dzida
Zdjęcia: 455
Miejscowość: Biłgoraj
Prawo jazdy: 05 05 2008
Auto: Honda Civic VIII
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2010
    Jak dbać o akumulator? - kilka porad
    Akumulatory w naszych autach najczęściej "padają" zimą. Przyczyn nie zawsze jednak trzeba szukać w niskiej temperaturze zimowych miesięcy. Czasami problemy zaczynają się dużo wcześniej. Akumulator jest zbiornikiem prądu. ...
