03 Lip 2009, 20:47
To,że dioda w nim miga,to nic nie znaczy.Dioda pobiera tak mały prąd,że może migać,nawet jak bateria będzie za słaba żeby wygenerować sygnał.Tak więc na początek wymień baterię - nie jest droga,a jakby okazało się,że tamta jest dobra,to będziesz miał na zapas.
Sprawdz też bezpiecznik.Poszukaj centralki(nie wiem,gdzie jest w tym samochodzie,ale zazwyczaj montują ją w okolicach nóg kierowcy z lewej strony) i sprawdz,czy do centralki dochodzi napięcie(plus i minus).
Jak uda ci się znaleść centralkę,to napisz jaką masz.
