Centralny zamek w POlonezie caro
06 Lip 2011, 07:58
Witam naczytałem dużo artykułów i postów na temat zamka centralnego w tym samochodzie i nie znalazłem rozwiązania mojego problemu otóż od jakiegoś czasu nie działa w ogóle centralny zamek ok 4 mieś nic nie słychać jak zamykam na pilot też nie reaguje .gdzie sie znajduje bezpiecznik czy jakiś przekaźnik od centralnego i pytanie czy padnięcie jednego śiłownika warunkuję pracą reszty?
czy jak padną tylko mastery.? .Centralny zamek jest fabryczny.A i jeszcze jedno pytanie czy jak ma jakiś opór czy rdze to si pali bezpiecznik pierwszy czy siłownik
mirek629
Miejscowość: Płońsk
07 Lip 2011, 17:20
Moduł centralnego jest zwykle nad nogami kierowcy w okolicy skrzynki bezpieczników. Może być pod wykładziną z boku. Zwykle tam też jest bezpieczniki - powinno ich być 3 szt - 1x 15A i 2x 5A.
W oryginalnych zamkach centralnych nie ma siłownika typu master - z modułu wychodzą dwa przewody i są rozdzielone do wszystkich 4 siłowników.
Ale zacznij od wymiany baterii w pilocie - to dość częsta przyczyna nie działania alarmu i centralnego.
Jak to nie pomoże, to musisz odszukać na początek moduł i sprawdzić jakiej jest firmy - potem można będzie coś kombinować.
09 Lip 2011, 13:12
baterie w pilocie wymieniłem ale on coś był popsuty od początku ale powinien kluczykiem zamykać też a nie działa centralny to ten moduł oglądałem pod spodem nie ma pod pplastikami gdzie go szukać i pytani jak jeden siłownik siądzie to reszta nie dział też? i gdzie te bezpieczniki nic tam nie widzę
mirek629
Miejscowość: Płońsk
09 Lip 2011, 16:41
moduł zamka firmy BOXER MZE 512 NA 8 KABLI PATRZYŁEM IDZIE JEDEN CZERWONY KABELEK DO SKRZYNKI OD BEZPIECZNIKÓW A NIEBIESKI POD ŚRUBKĘ DO METALU A RESZTA IDZIE KOŁO ZEGARÓW PILOTA NIE MOGĘ ZNALEŚĆ ALE KLUCZYKIEM TEŻ POWINNO DZIAŁAĆ . I pytaNIE JAKIE KABLE PODLĄCZAĆ ŻEBY ZOBACZYĆ CZY PŁYNIE PRĄD I CZY TZW MULTIMETR BĘDZIE W STANIE TO ZMIERZYĆ BO TAM PRĄD IMPULSOWY
mirek629
Miejscowość: Płońsk
11 Lip 2011, 08:10
proszę o odpowiedz:) bo mam rozebrany do rosołu i nie wiem co dalej zrobić jak sprawdzić czy prąd dopływa
mirek629
Miejscowość: Płońsk
14 Lip 2011, 18:36
siłownik lewych drzwi działa i prawych też tylko tylne nie ale nie działa po przekręceniu kluczyka tylko jak złącze kabel czarny z białym zamykanie albo czarny z brązowym otwierania jaka może być przyczyna że na kluczyk nie reaguje pomocy !
mirek629
Miejscowość: Płońsk
    Spiesz się powoli - jedź płynnie
    Nawet trzech na czterech polskich kierowców przekracza dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym. W ten sposób narażają na niebezpieczeństwo siebie i innych uczestników ruchu. Dlaczego w mieście lepiej ...
14 Lip 2011, 18:38
a bezpieczników żadnych nie mam za chiny tylko idzie czerwony kabelek do skrzynki z bezpiecznikami a nie ma gdzie indziej innych ale skoro po złączeniu kabli działa to bezpieczniki dobre
mirek629
Miejscowość: Płońsk
24 Lip 2011, 10:03
witam rozwiązałem problem siłownik centralny miał popsuty mikrowłącznik i z tyłu kable poprzecinane
mirek629
Miejscowość: Płońsk
