Charakteryrtyka techniczna dowolnego samochodu
11 Lis 2009, 17:28
potrzebuje zrobić do szkoły charakterystykę pojazdu. Ma się w niej znaleźć min. wykres momentu mocy, przełożenia, przełożenia przekładni głównej, opory toczenia na płaskim terenie,wykres prędkościowy na poszczególnych biegach, wykres na jakich obrotach osiąga maksymalny Nm. I jeszcze poobliczać wszystkie opory działające na samochód, czyli min. opory: bezwładności, powietrza, wzniesienia, .Z góry dzięki za pomoc
Marka i model obojetny
Ostatnio edytowany przez esculap, 21 Lis 2009, 13:49, edytowano w sumie 1 raz
esculap
Miejscowość: Lbn
11 Lis 2009, 17:49
Kolego na forach tego multum: google i prawie gotowe :smile:
[link wygasł]
wykres jest nawet na tym forum
prędkości na biegach
Prędkość kątowa wału korbowego silnika [obr/min] 6800 (odcięcie)
Prędkość kątowa wału korbowego silnika [rad/s] 712
Przełożenia na poszczególnych biegach: 1 bieg- 3,57; 2 bieg- 2,16; 3 bieg- 1,46; 4 bieg- 1,10; 5 bieg- 0,89; 6 bieg- 0,74
Przełożenie główne ig : 3,72
Przełożenie całkowite ic na biegach: 1 bieg- 13,28; 2 bieg- 8,04; 3 bieg- 5,43; 4 bieg- 4,09; 5 bieg-3,31; 6 bieg- 2,75
Rozmiar ogumienia 205/50R16 (seria)
Szerokość opony [m] 0,205
Wysokość opony H 0,1025
Promień felgi rf 0,2032
Promień dynamiczny rd 0,296529
Prędkość kątowa koła (rad/s) 1 bieg- 53,61; 2 bieg- 88,62; 3 bieg- 131,11; 4 bieg- 174,02; 5 bieg- 215,08; 6 bieg- 258,68
Prędkość maksymalna Vmax (m/s) 1 bieg- 15,89; 2 bieg-26,27; 3 bieg-38,87; 4 bieg-51,60; 5 bieg-63,77; 6 bieg- 76,70
Prędkość maksymalna Vmax (km/h) 1 bieg- 57,23; 2 bieg- 94,60; 3 bieg- 139,96; 4 bieg- 185,76; 5 bieg- 229,60; 6 bieg- 276,14
[ Dodano: Sro Lis 11, 2009 17:54 ]
Marke i model mogę podać dla jakich są wykresy oraz obliczenia
artj
Miejscowość: Polska
11 Lis 2009, 18:01
Jak byś mógł podać model i marke byłbym wdzięczny. Wiesz może gdzie mogę znaleźć te wszystkie obliczenia. A i jeszcze jedno, całą ta charakterystyka ma być dla jednego samochodu ( tzn. tego samego modelu)
esculap
Miejscowość: Lbn
11 Lis 2009, 18:17
Opel Calibra (oznaczenie silnika C20Let skrzynia biegów F28) wykres i obliczenia to jeden i ten sam model
Więcej na temat tego modelu znajdziesz tutaj:
http://forum.calibra-team.pl/
artj
Miejscowość: Polska
11 Lis 2009, 18:27
dzięki bardzo, ale mam pytanie: czy ten wykres jest do konkretnego modelu np. z 94r. czy ogólnie do calibr? Masz może jakieś inne wykresy jeszcze i całe obliczenia, tzn. wszystkie wzory, krok po kroku
esculap
Miejscowość: Lbn
11 Lis 2009, 21:49
wykres jest do konkretnego modelu 95r. wykresu fabrycznego nie ma chyba do żadnego auta jedynie co można znaleźć to dane techniczne np. takie:
Współczynnik oporu powietrza Cx 0,26
[link do autocentrum.pl wygasł]
Tu masz inne wykresy Calibry
[link wygasł]
[link wygasł]
Jeżeli chcesz więcej to na tej stronie Calibry co wcześniej podałem znajdziesz
Tu masz kalkulator do obliczania prędkości
http://www.unixnerd.demon.co.uk/revs.html
Niestety kalkulator ten nie uwzględnia promienia dynamicznego dlatego tez troszkę zawyża wartości od rzeczywistych, ale wystarczy podane wartości przemnożyć przez współczynnik 0,97 który uwzględni promień dynamiczny i otrzymamy wartości rzeczywiste.
Co do wzorów to nie posiadam, jeżeli chcesz to na tamtym forum odszukaj osoby takiej jak Konrad T, powinien pomóc, lub po prostu poszukaj na tym forum interesujących cie informacji, myśle że przy odrobinie chęci znajdziesz tam wiele odp. na swoje pytania
artj
Miejscowość: Polska
    AUTOSALON i AUTOSERWIS 2009 / relacja
    W dniach 9 -11 października 2009 odbyła się jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów Motoryzacyjnych i Międzynarodowych Targów Technik Motoryzacyjnych AUTOSALON/AUTOSERWIS. Ofertę branży samochodowej zaprezentowało ...
