Check engine+epc w Polo 3 FL 1.4 16V 75km
29 Lip 2017, 14:01
Witam, zakupiłem auto ze świecącym się check engine, zapalił się rzekomo po wymianie jakiegoś kabla od ABS'u, poprzedni właściciel zakupił ze złą wtyczką i prawdopodobnie go podpiął. Autem zrobiłem od zakupu coś między 500 a 800km, wczoraj ruszając ze świateł skręciłem w prawo i rozpędzając się auto zaczęło zwalniać ( brak reakcji na dodawanie gazu ). Silnik zgasł i nie chciał odpalić przez kilka minut. Po tym czasie auto normalnie odpaliło i ze świecącym checkiem i epc wróciłem normalnie do domu. Po zapaleniu ponownie auta świecił tylko check. Dzisiaj przejechałem się do sklepu i w drodze powrotnej znowu zapaliło się również EPC natomiast auto nadal jechało poprawnie. Ktoś wie co to może być? Termin wizyty u mechanika dopiero koło 10 sierpnia..
nigdymalo
Auto: VW Polo III FL
Silnik: 1.4 16V 75km
29 Lip 2017, 20:28
Bez odczytania błędów ze sterownika silnika nic nie można powiedzieć
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
30 Lip 2017, 14:12
Dodam, że minęły dwa dni i auto jeździ super, epc nie znika jedynie na zapłonie, na odpalonym silniku świeci jedynie check, mam podejrzenia, że doszło do zawilgocenia jakiegoś układu w aucie, ponieważ na kilka minut przed zdarzeniem zaboksowałem kołami na światłach, padał deszcz i mogło coś tam nakapać. Niemniej na pewno udam się do mechanika.
nigdymalo
31 Lip 2017, 10:08
nigdymalo napisał(a):check engine, zapalił się rzekomo po wymianie jakiegoś kabla od ABS'u
Tego nie wiesz bo sprzedający czasem wymyślają różne historyjki żeby tylko obchnąć auto.
nigdymalo napisał(a):wczoraj ruszając ze świateł skręciłem w prawo i rozpędzając się auto zaczęło zwalniać ( brak reakcji na dodawanie gazu )
Tu problem może być z podciśnieniem w kolektorze ssącym i np. warto by sprawdzić Map Sensor.
Generalnie najlepiej jak byś odczytał wszystkie błędy z komputera. Wtedy można postawić najlepszą diagnozę.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
20 Sie 2017, 19:24
Tak napiszę jakby ktoś miał kiedyś podobny problem :lol: okazało się, że stożek jest na minimalnie większy otwór niż w polówce i po prostu spadł gdy zaboksowały koła :lol: :lol:
nigdymalo
21 Sie 2017, 11:53
nigdymalo napisał(a):okazało się, że stożek jest na minimalnie większy otwór niż w polówce i po prostu spadł gdy zaboksowały koła
Chodzi Ci o filtr powietrza stożkowy?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Zużycie paliwa na biegu jałowym
    Ile spala przeciętnie osobowe auto podczas pracy silnika na wolnych obrotach? Wiadomo, że różnice między ciepłym, a zimnym silnikiem są spore, więc przyjmijmy że silnik nagrzany jest do 90 stopni. Czasami lubię zostawić ...
