Check engine się włącza i auto gaśnie - help!
09 Wrz 2015, 06:47
Mam aveo z silnikiem 1.2 z 2004.
Mam taki z nim problem:
Jadę, w momencie gdy zmniejszam prędkość i chcę się zatrzymać, załącza się nieszczęsny check i auto gaśnie.
Wymieniony został czujnik wału korbowego, ale dziś sytuacja się powtórzyła. Wracam do mechanika ale może macie pomysły co to może być?
Z góry dzięki za każdy pomysł :)
joaw1
Prawo jazdy: 13 04 2010
Auto: cinquecento
Silnik: 899
09 Wrz 2015, 07:52
Jakie błędy się pojawiają?
09 Wrz 2015, 09:57
Kodów niestety nie znam, ale za pierwszym razem wyskoczył błąd wału korbowego, po wymianie było ok jeden dzień. Dziś sytuacja się powtórzyła a bład wyskoczył wałka rozrządu. Rozrząd mam świeżo zmieniony i po sprawdzeniu jest zrobiony prawidłowo.
Będę miała po południu inny czujnik od wałka i zostanie sprawdzony ten element. Tylko jeśli to nie to, to co?
Gaśnie nagle, nie szarpie, pracuje równo, odpala bez problemu, nawet po zgaśnięciu, choć ma słaby akumulator..
Zapomniałam dodać że to benzyna.
Choroba rozwija się od tygodnia, check nie gasł po odpaleniu. Po kilku rundkach gasł po odpaleniu, a kolejnego dnia znowu nie gasł. Po wymianie czujnika wału korbowego i wykasowaniu błędu, checku nie było dosłownie jeden dzień. Dziś zaświecił podczas jazdy i w tym samym momencie auto zgasło, odpalił bez problemu ale check się swieci. Czekam na podmiankę czujnika wałka.
Boję się o koszty napraw, bo już się o tej kontrolce naczytałam..
joaw1
Auto: cinquecento
Silnik: 899
