Chevrolet Captivia 2012 2.2 Turbo Diesel. Drgania całego samochodu.
29 Mar 2019, 11:16
Wszystko zaczęło się jakieś 3 tygodnie temu, tata był w trasie różna jazda zróżnicowana trochę autostradą trochę zwykłymi drogami trochę miastem i nagle podczas normalnej jazdy zaczęły wyskakiwać różne kontrolki głównie dotyczących chyba silnika jeśli się nie mylę z tego co mi mówił i Jakiś czarny dym poleciał z samochodu z rury wydechowej coś się zatłukł No to zgasił szybko samochód i nie mógł już go odpalić. Zadzwonił po pomoc drogowa laweta zabrała samochód Odwiozła do serwisu w serwisie stwierdzili że akumulator padł wymienili akumulator i samochod normalnie odpalił więc oddali go jako że jest wszystko okej. Niestety podczas jazdy przy wbijaniu jedynki był spokój jednak przy dwójce powyżej półtora tysiąca obrotów samochod zaczyna się trząść dosłownie całe kierownica jak i cała karoseria przy trójce czwórce piątce jak i szóstce było to samo drganie jedynie delikatnie zaczynały ustępować po rozpędzeniu samochodu już do większych prędkości wtedy drgania były wyczuwalne praktycznie tylko na kierownicy i trzymając za uchwyt w drzwiach. Odstawialiśmy samochód do mechanika ten uznał że trzeba wymienić tylny dyfer wymieniliśmy go wymieniliśmy również lewą krótszą pół ośkę tylnią jak również Ostatnio zregenerowaliśmy dwumas niestety to nie pomogło. Teraz mechanik zaproponował aby sprawdzić skrzynie biegów jak i reduktor. Panowie i Panie co wy o tym myślicie??
adrianek99
29 Mar 2019, 21:10
Te drgania występują tylko podczas przyspieszania czy podczas jednostajnej jazdy i hamowania silnikiem również są wyczuwalne?
Drgania wcześniejsze o których piszesz nie były czasem od tarcz hamulcowych? Czasem jak są lekko zwichrowane to czuć bez hamowania na kierownicy takie drgania.
Ten akumulator faktycznie był w kiepskim stanie i podczas jazdy padł? Nie było wcześniej żadnych oznak np. słabego ładowania lub innych problemów z elektryką?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
29 Mar 2019, 22:04
Tak drgania występują tylko podczas przyspieszania w innych przypadkach już nie.
Nie z tarczami jest wszystko w porzadku.
Z akumulatorem nie było wcześniej problemów, co prawda ten samochód więcej stoi niż jeździ więc podczas uruchamiania po dłuższym czasie potrzebował chwili ale zawsze o własnych siłach. Ten akumulator padł w trasie po około 250 km tego dnia.
adrianek99
    Instalacje gazowe I generacji
    Jest to najstarszy i zarazem najprostszy typ instalacji LPG, z powodzeniem stosowany w samochodach z silnikami o zasilaniu gaźnikowym, nieposiadającymi katalizatora i sondy lambda. Instalacja gazowa I generacji pozbawiona ...
