Chevrolet Cruze - wentylacja dmucha tylko na zimno.
26 Sie 2020, 09:12
Dzień dobry mam Chevrolet Cruze .0 163 PS 2011 rok
W samochodzie wentylacja dmucha mi na zimno, nie da się by dmuchało na ciepło.
Z jednego tylko wywietrznika dmucha na ciepło, a z reszty na zimno.
Nie działa ragulacja, co to może być ?
loret
  • 27 Sie 2020, 12:00
    Masz tam zwykłą klimatyzację czy klimatronik bo w tym modelu były też automatyczne.
    Wygląda mi to na problem z klapą mieszacza powietrza. Jak masz manualną regulację to zobacz czy czasem pokrętło od zmiany temperatury nie kręci się lżej niż to było wcześniej jak wszystko działało poprawnie.
    27 Sie 2020, 12:23
    klimatyzacje mam automatyczną, dopiero go kupiłem więc nie wiem jak było wcześniej.
    Ta kalapa mieszania powietrza jest do naprawy czy trzeba kupić coś ?
    loret
    27 Sie 2020, 12:43
    loret napisał(a):Ta kalapa mieszania powietrza jest do naprawy czy trzeba kupić coś ?
    Bez sprawdzenia tego nie odpowiem ci na to pytanie bo problemem może być też w tym przypadku silniczek który nią steruje.
    Jak masz klimatronik to trzeba by było spróbować zrobić jego kalibrację, zobacz czy nie ma informacji jak to wykonać w instrukcji przy problemach z nawiewem z klimatyzacji. Bo to mogło by rozwiązać problem.
      Jak przygotować auto do wyjazdu na wakacyjny urlop?
      Na początku roku 2022 większość (56%) dorosłych Polaków zadeklarowała, iż w bieżącym roku zamierza wyjechać w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej 2 dni – wynika z danych CBOS. Wielu respondentów ...
