Chevrolet Lacetti - klocki Textara piszczenie
18 Lip 2009, 21:09
Kupiłem klocki Textara i zaczęło piszczeć. Czy to jest możliwe, żeby Textar
piszczał? Czy też ktoś mi podróbę wcisnął...
PS Są jakieś klocki z GWARANCJĄ "niepiszczenia"?
Ostatnio edytowany przez Marek358, 30 Lip 2009, 23:39, edytowano w sumie 1 raz
Marek358
  • 18 Lip 2009, 22:17
    mozliwe textar nie jest dobry, ale fakt jest taki ze gdy klocki piszcza wtedy siła chamowania jest najwieksza mozesz je ponacinac pod katem 90 stopni czesto pomaga, ATE nie piszcza ale sa drogie i dobre
    mlody861
    Miejscowość: ok Warszawy
    19 Lip 2009, 14:19
    Textary to najlepsze klocki hamulcowe jakie kiedykolwiek miałem(najtrwalsze),nigdy mi nie piszczały,poczekaj trochę ,kiedyś kupiłem klocki nieznanej firmy (tanie),piszczały mi zaraz po założeniu ale potem przestały,okazały się trwałe i dobre.Ja myślę że te klocki Textara piszczą gdyż być może tarcze hamulcowe masz jakieś niezbyt ,klocki TEXTARA są wyjątkowo twarde a zarazem doskonale hamują ,są odporne na przegrzanie.Ja uważam że TEXTARY są lepsze od ATe,te też używałem,są bardziej miękkie i szybciej się zużywają .
    19 Lip 2009, 14:57
    PhantomASA1 napisał(a):Textary to najlepsze klocki hamulcowe jakie kiedykolwiek miałem(najtrwalsze),nigdy mi nie piszczały,poczekaj trochę ,kiedyś kupiłem klocki nieznanej firmy (tanie),piszczały mi zaraz po założeniu ale potem przestały,okazały się trwałe i dobre.Ja myślę że te klocki Textara piszczą gdyż być może tarcze hamulcowe masz jakieś niezbyt ,klocki TEXTARA są wyjątkowo twarde a zarazem doskonale hamują ,są odporne na przegrzanie.Ja uważam że TEXTARY są lepsze od ATe,te też używałem,są bardziej miękkie i szybciej się zużywają .
    Co do tarcz - przy poprzednich klockach zupełnie nie piszczały, więc na logikę przy obecnych też nie powinny (choć nie znam się na tym aż tak dobrze więc może się mylę). Zatem przypuszczałbym raczej, że z klockami jest jakiś problem. Zastanawiam się czy istnieje jakaś zasada dopasowywania klocków do tarcz...
    Chyba że to jakaś podróba (ze sklepu?!), albo przy montaży jakieś cuda się wydarzyły...
    Marek358
    19 Lip 2009, 15:27
    Istnieją zasady docierania nowych klocków do nowych tarcz ,zawsze po kupnie nowych tarcz kupuje się nowe klocki hamulcowe,tak jest najlepiej ! :!: Oryginalne TEXTARY są zapakowane w żółte pudełka,podobnie płyny hamulcowe TEXTARA też są w żółtych pojemnikach,na twoim miejscu poczekałbym ,piszczenie powinno ustąpić po jakimś czasie.
    29 Lip 2009, 22:32
    Może właśnie problem z tym, że te Textary są zbyt twarde (do tych tarcz).
    Tak w każdym razie stwierdził jeden serwis Opla, do którego pojechałem z tym problemem. Przeczyścili tarcze, zlikwidowali rant, a hamulce dalej piszczą.
    No i mam teraz dylemat:
    1.wymienić klocki na jakieś bardziej miękkie (może Lucas?)
    2.wymienić tarcze i zobaczyć jak ten Textar będzie współpracował z innymi tarczami
    3.wymienić i klocki i tarcze co jest najdroższe ale powinno definitywnie zlikwidować problem
    Co byście radzili?
    Marek358
      Światowy rekord SKODY Citigo CNG!
      SKODA Citigo CNG pokazała swoją klasę rekordowym osiągnięciem. Gerhard Plattner, mistrz oszczędnej jazdy, przebył SKODĄ na gaz ziemny 2 619 kilometrów przez Europę. Na trasie z Wenecji we Włoszech, do szwedzkiego Sztokholmu, ...
    30 Lip 2009, 18:48
    Ja bym radzil pojezdzic jeszcze troche na tych i jezeli problem bedzie caly czas to wymmienic klocki(tanszy koszt) i jak po wymianie klockow bedzie to samo to juz bedzie wiadomo ze to tarcze.
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    30 Lip 2009, 19:14
    dawidbn napisał(a):Ja bym radzil pojezdzic jeszcze troche na tych i jezeli problem bedzie caly czas to wymmienic klocki(tanszy koszt) i jak po wymianie klockow bedzie to samo to juz bedzie wiadomo ze to tarcze.
    Zapewne tak zrobię. Tylko wciąż nie wiem na jakie.
    Marek358
    30 Lip 2009, 19:16
    Najlepiej Brembo albo ATE wtedy masz pewnosc ze to nie bedzie wina klockow.
    W Krwi benzyna, zamiast Serca turbina
    dawidbn
    30 Lip 2009, 19:46
    dawidbn napisał(a):Najlepiej Brembo albo ATE wtedy masz pewnosc ze to nie bedzie wina klockow.
    Do mojego modelu nie ma Brembo.
    Jest Delphi, Textar, ATE, JC (patrz Intercars)
    Marek358
    30 Lip 2009, 22:13
    No to ATE.
    dawidbn
    30 Lip 2009, 22:20
    dawidbn napisał(a):No to ATE.
    Czy tarcze ATE to rzeczywiście taka rewelacja?
    Pytam bo nie mam z tym doświadczenia.
    Marek358
    31 Lip 2009, 00:02
    Nie jest tam nie wiadomo jaka rewelacja ale sa dobre i rzadzko kiedy piszcza. Ludzie sobie chwala.
    dawidbn
    04 Wrz 2009, 15:03
    Wymieniłem klocki na TRW (Lucasa) i skończyło się piszczenie.
    Kosztowało, ale było warto.
    Marek358
    05 Wrz 2009, 19:57
    Jako ciekawostkę podam tylko,że są już dostępne preparaty ,które po natryśnięciu na powierzchnię klocka likwidują piski.
