Chrobotanie i stukanie w tylnych kołach
29 Mar 2023, 22:05
Od jakiegoś czasu coś mi dziwnie hałasowało w tylnym prawym kole na nierównościach. Jakby coś o coś uderzało.
Wymieniłem dzisiaj amortyzatory i sprężyny na nowe, bo amory były spróchniałe, a sprężyna pęknięta.
Jednak po wymianie hałas nie ustał, a nawet się nasilił i zrobił słyszalny nawet na małych nierównościach, w dodatku w obu kołach.
Sprawdziłem bagażnik - nic nie lata, nie ma luźnych przedmiotów.
Części dokręcone jak należy, nic nie jest oberwane od spodu.
Dźwięk przypomina chrobotanie, obcieranie i pukanie ze stukaniem jednocześnie. Występuje niezależnie, czy jadę do tyłu, czy przodu.
Mogły pójść łożyska albo bębny?
Od jakiegoś czasu coś popiskuje przy hamowaniu, a po zaciągnięciu ręcznego, auto i tak toczy się do tyłu.
Meh
Miejscowość: Szczekociny
Prawo jazdy: 04 12 2015
Przebieg/rok: 9tys. km
Auto: Opel Astra G
Silnik: 1.6 Z16SE 85 KM
Rok produkcji: 2003
30 Mar 2023, 07:55
Hamulec raczej nie ale możesz zrobić prosty test. Podczas jazdy jak stuka delikatnie podciągnij ręczny ale tak żeby tylko ruszyć szczęki bez hamowania i słuchaj czy coś to zmieni.
Nie napisałeś jaki to samochód i nie wiemy jakie masz tam zawieszenie, może być tak że problem jest łącznikami stabilizatora, samym stabilizatorem lub elementami mocującymi go takimi jak gumy itd.
30 Mar 2023, 11:40
Samochód to Opel Corsa C. Zawieszenie tylne to belka skrętna z amortyzatorami i sprężynami. Nie ma tam żadnych łączników ani nic takiego.
Meh
Auto: Opel Astra G
Rok produkcji: 2003
30 Mar 2023, 13:29
Ok, spróbuj usiąść w samochodzie i wtedy niech ktoś dobrze by było jak by lekko nim pobujał na boki. Posłuchasz czy wtedy pojawi się coś niepokojącego. Jak nie to raczej trzeba będzie spojrzeć na bębny.
Podnieś z tyłu koło do góry i pokręć jak dźwięk dochodzi z niego to będzie od razu słychać.
Meh napisał(a):Od jakiegoś czasu coś popiskuje przy hamowaniu, a po zaciągnięciu ręcznego, auto i tak toczy się do tyłu.
Jak okładziny są całe to problem może być z regulacją ręcznego lub coś się w bębnie rozsypało. Ja bym zaczął od podniesienia koła jak wspomniałem i sprawdzenia czy faktycznie tam coś chrobocze, następnie podciągnąłbym ręczny i sprawdził czy trzyma jak należy jak nie to trzeba dostać się do szczęk i sprawdzić jak cały mechanizm wygląda w środku itd.
30 Mar 2023, 15:32
Skoro hałasuje na nierównościach, to bębny nie mają z tym nic wspólnego (chyba że się rozleciały w środku i lata coś luzem).
Ja bym obstawiał belkę, skoro amory i sprężyny wymienione.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
30 Mar 2023, 21:30
Zrobiłem ten test z ręcznym i nie przestawało stukać podczas delikatnego zaciągania w czasie jazdy.
Później dokręciłem amortyzatory, bo okazało się, że nie były dokręcone zbyt dobrze. Niestety to też nie pomogło.
Meh
Auto: Opel Astra G
Rok produkcji: 2003
    Nowa Kia Carens otrzymała 5 gwiazdek EuroNCAP
    Nowa Kia Carens otrzymała 5 gwiazdek w testach zderzeniowych EuroNCAP - wiodącej europejskiej organizacji oceniającej najważniejsze aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kia Carens jest jednym z dwóch tylko modeli ...
31 Mar 2023, 09:10
Meh napisał(a):Później dokręciłem amortyzatory, bo okazało się, że nie były dokręcone zbyt dobrze.
A jak były dokręcane? Na podniesionym aucie, czy opuszczonym?
Jak skopano montaż, to mogły się uszkodzić i dlatego stuka. Mój ojciec to przerabiał w Golfie, nowe amory i stukały.
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
31 Mar 2023, 16:45
Już po problemie. Mechanik nie dokręcił amortyzatorów od dołu.
Dokręcił i jest cisza :)
Meh
Auto: Opel Astra G
Rok produkcji: 2003
