Chrobotanie podczas ruszania i przyspieszania
16 Lut 2020, 11:50
Volvo V50 przód prawa strona 2004 2.0d
Wymieniłem całą kolumnę mcpersona wahacz z tulejami drążki stabilizatora i poduszki stabilizatora nowe przeguby kompletne . Objaw dalej mianowicie chrobotanie podczas ruszania przyspieszania. Na poziomych przeszkodach stukot jakby resor miał wyskoczyć spod maski. Prawa strona tylko. Na szarpakach na stacji coś słychać podczas największego zakresu pracy amortyzatora. Wsadziłem że 3 koła i słychać to coraz głośniej. Zastanawiam się gdzie popełniłem błąd albo coś skrzyni przekładni. Poza tym mruga kontrolka dstc jak przyspieszam. Pomocy
Oskaritton
16 Lut 2020, 12:58
Oskaritton napisał(a):Na poziomych przeszkodach stukot jakby resor miał wyskoczyć spod maski.
Masz luzy w układzie kierowniczym?
Oskaritton napisał(a):Objaw dalej mianowicie chrobotanie podczas ruszania przyspieszania.
Na wszystkich biegach tak jest?
Spróbuj zaciągnąć ręczy i lekko próbować ruszyć tak żeby wymusić lekki ruch silnika na poduszkach zobaczysz czy wtedy coś skrzypi.
Próbowałeś naciskać tą stronę z której skrzypi i słuchać czy wtedy pojawiają się te dźwięki?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
16 Lut 2020, 13:47
Bujanie nic nie daje poduszki silnika dobre. Tylko na na kocich łbach progach zwalniającyCH lub innych. W pionie pracy amortyzatora
Oskaritton
16 Lut 2020, 13:49
Po dłuższym dystansie chrobotanie ustaje ale nie stukot
Oskaritton
16 Lut 2020, 14:09
Układ kierowniczy w porzadku bez luzów a co do tych biegów to nie zależnie od biegu tylko od momentu przyspieszania nie co później cichnie ale wraca przy manewrze skręcania połączony z przyśpieszaniem. Po przejechaniu ok 10 km cichnie całkowicie. Rano ten sam problem.
Oskaritton
17 Lut 2020, 08:25
Może dawać takie objawy łożysko przegubu wewnętrznego w przekładni?
Oskaritton
    Silnik V35A-FTS
    Silnik V35A-FTS można nazwać nowością w ofercie Lexusa. Japończycy pokazali ten motor w 2017 roku i jak na razie trafił pod maskę tylko jednego modelu – aktualnego Lexusa LS 500. Jednostka ma 6 cylindrów w układzie ...
    Z tymi samochodami właściciele nie chcą się rozstawać
    Wygląda na to, że właściciele aut Toyoty to ludzie najbardziej lojalni. Przynajmniej wobec swoich samochodów. Portal iSeeCars.com, badający amerykański rynek samochodowy, opublikował listę 15 aut najczęściej posiadanych ...
