Chrobotanie przy zatrzymywaniu i ruszaniu
04 Kwi 2019, 17:29
Witam, długo szukałem wątku o takim samym problemie który mam ja z moim autem, natomiast nic nie znalazłem. Moja auto Kia ceed 2011 r. Problem jest następujący dopiero po przejechaniu około 15 km od ruszenia przy hamowaniu i ruszaniu słuchać w prawej części przodu pojazdu jakieś dziwne charczenie, tak jak stary fotel przy siadaniu. Myślałem ze to coś z amortyzatorem i udałem się do mechanika który sprawdził wahacz, przegub i resztę koła powiedział ze wszystko w porządku nigdzie nie ma luzów. Niestety akurat wtedy to nie występowało bo samochód był „zimny” nie przejechałem jeszcze około 15 km. Podczas jazdy wszystko jest prawidłowo i nic nie słychać, sytuacja pojawia się tylko przy hamowaniu i ruszaniu. Dodam jeszcze ze podejrzewam problem z hamulcami, działają one bardzo dobrze ale na alufelgach osadza się ciemny nalot a na tarczy widać ciemne odznaczenie klocków. Proszę o pomoc w tej sprawie, czy ma ktoś jakiś pomysł ? Z góry bardzo dziękuje :)
MateuszKru123
05 Kwi 2019, 08:37
Takie chrobotanie powodują często jakieś elementy gumowe. Czy jak jest mokro to również ono występuje?
MateuszKru123 napisał(a):sytuacja pojawia się tylko przy hamowaniu i ruszaniu
Podczas hamowania cały czas chrobocze czy tylko na początku to samo tyczy się przyspieszania?
Spróbuj zatrzymać się jak problem wystąpi i po uginaj trochę tą stronę auta naciskając na błotnik z wyczuciem, słuchaj czy będzie coś chrobotało.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
05 Kwi 2019, 08:45
Podczas hamowania i jak puszczę hamulec i np. samo się zatrzyma po puszczeniu hamulca to ta ostatnia faza jak się zatrzyma słychać charatanie, nie występuje ono zawsze, ruszam i znów charcze przyspieszam i nic nie słychać, jadę szybko nic nie slyvhac, hamuje w dużej prędkości również nic nie słychać. Kiedy to się działo zatrzymałem się i zacząłem naciskać na maskę, pukać w koło i nic nie słychać. Tylko po dłuższym przejechaniu przy ruszaniu i zatrzymywaniu, nie ma znaczenia czy jest mokro
MateuszKru123
05 Kwi 2019, 17:14
Podczas hamowania i jak puszczę hamulec i np. samo się zatrzyma po puszczeniu hamulca to ta ostatnia faza jak się zatrzyma słychać charatanie, nie występuje ono zawsze, ruszam i znów charcze przyspieszam i nic nie słychać, jadę szybko nic nie slyvhac, hamuje w dużej prędkości również nic nie słychać. Kiedy to się działo zatrzymałem się i zacząłem naciskać na maskę, pukać w koło i nic nie słychać. Tylko po dłuższym przejechaniu przy ruszaniu i zatrzymywaniu, nie ma znaczenia czy jest mokro.
MateuszKru123
    EURO NCAP: Pięć gwiazdek dla nowego Audi A3
    Zdobywając pięć gwiazdek, Audi A3 osiągnęło najlepsze wyniki w teście zderzeniowym przeprowadzonym przez Euro NCAP. We wszystkich kategoriach łącznie, model zdobył 88 na 100 możliwych punktów. Organizacja ds. oceny ...
