Chrysler Voyager 3.3 problem grzania się silnika wentylatory niechodzą
09 Kwi 2018, 22:31
Witam w moim chryslerku ciekło z chlodnicy,ale nic się nie działo,nie grzał się,wentylatory chodziły po prostu ok.Problem zaczoł się gdy wymieniłem chłodnicę.Po wymianie chłodnicy zalałem ją wodą by sprawdzić czy wszystko ok i też tak było wszystko działało jak należy więc postanowiłem zmienić na płyn chłodzący i wtedy zaczęły się problemy.Gdy samochód chodził zaczoł się grzać,ale tylko wtedy kiedy był wyłączony nawiew i ustawione zimne powietrze jak włączyłem nawiew na maksa i ustawiłem gorące powietrze temperatura spadała,do tego wszystkiego przestały chodzić wentylatory przy chłodnicy proszę pomóżcie bo nic nie rozumiem wszystko jest dobrze podłączone.
Kalininluka
Prawo jazdy: 15 03 2003
Przebieg/rok: 5tys. km
Auto: Chrysler voyager
Silnik: 3.3V6
Typ: Van
Rok produkcji: 1996
11 Kwi 2018, 18:00
Wygląda to tak jak byś miał nie odpowietrzony prawidłowo układ chłodzenia. Masz tam trzystrefową klimatyzację?
Ile płynu spuściłeś i ile wlałeś do układu? Voyager ma pojemny układ chłodzenia i wchodzi tam 12,6 litra, a jak masz dodatkową nagrzewnicę to cały układ ma pojemność 15,38 litra.
Masz jeszcze LPG z tego co widzę po profilu więc nie zdziwię się jak układ powiększył się o około 0,5 - 0,7 litra.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
14 Kwi 2018, 22:30
A mnie to wygląda na termostat, zacięty w pozycji półotwartej.
