Chrysler voyager'98 - problem ze wspomaganiem
21 Wrz 2009, 21:12
Witam.
Mam mały problem, ale jakże uciążliwy. Od pewnego czasu mam problem ze wspomaganiem. Mianowicie na niskich obrotach brak mam takiego, dopiero na wyższych jest w miarę w porządku. Piszę w miarę gdyż przy skręcaniu jakoś piszczy. Sprawdzałem naciąg paska, lecz w mojej opini jest dobry. Nie wiem co o tym myśleć. Proszę o radę.
Autko to Chrysler Voyager 2.0 '98 manual
maw2be
Miejscowość: uk
  • 22 Wrz 2009, 19:27
    pompa wspomagania daje swoje oznaki wykonczenia na niskich obrotach poprostu jest za niskie cisnienie w maglownicy i dlatego ciezej chodzi a moze jest juz mało płynu sprawdzales???
    kamilszczak01
    22 Wrz 2009, 19:43
    kamilszczak01 napisał(a):pompa wspomagania daje swoje oznaki wykonczenia na niskich obrotach poprostu jest za niskie cisnienie w maglownicy i dlatego ciezej chodzi a moze jest juz mało płynu sprawdzales???
    mała ilość płynu raczej by przeszkadzała na wysokich obrotach i pompa by się tłukła
    raczej to 1 ;) możliwe jest że zawór podaje ciśnienie za późno i stąd ten problem ;) tak czy siak pompa do demontażu i na stół, najprawdopodobniej regeneracja i posłuży jeszcze długo :wink:
    pocieszny
    Miejscowość: z błota ;)
