Chyba katalizator toledo II
20 Mar 2010, 23:42
Witam moj problem polega na tym ze ze moj seacik nie przyspiesza tak jak powinien.
Pierwsza opcja byla taka ze to moze sprzeglo ale gdy dodaje gazu to silnik wyje obroty wzrastaja powoli i powoli tez predkosc wiec chyba jesli byl to bylo sprzeglo to jakbym dodawal gazu to obroty by rosly a predkosc nie wiec to wykluczylem.
Boje sie ze moze byc silnik do remontu czego bym bardzo nie chcial ale ostatnio dowiedzialem sie ze moze to tez byc problem katalizatora i teraz moje pytanie brzmi jak poznac czy to silnik czy katalizator a jesli to katalizator to czy mozna go jakos naprawic czy niestety trzeba wymienic ?
papkin
  • 21 Mar 2010, 11:03
    Witam po pierwsze katalizator można łatwo wyjać ,mozna go też wypalić ,mozna przewiercic kilka dziur .Po takich zabiegach przekonasz sie czy to katalizator.Oczywiscie wszystko zależy od tego czy na przeglądzie sprawdzają ci emisje spalin jeśli tak to musisz mieć dobry katalizotor.aha sprawdz jeszcze zawór EGR bo u mnie tak było walnał ten zawór autko niby chciało jechac ale jakos mu nie wychodziło i tak sie męczył.
    pszczolka maja
    Miejscowość: Ciechanów
    21 Mar 2010, 13:05
    podlaczylem auto do komputera i nie wykazywalo zadnego bledu. Czy jesli to ten zawor to czy by to pokazalo czy nie ?
    papkin
    21 Mar 2010, 20:06
    z tego co się orientuje na swoim przykładzie to komputer nie pokaże ci tego błedu musisz sam to sprawdzić albo podjechac do mechanika
    [ Dodano: Nie Mar 21, 2010 20:27 ]
    najlepiej jak jesteś trochę kumaty to zawór znajduje sie zbiorniczka pompy hamulcowej ma białą główke wykrec go i oczyść na pewno będzie zasyfiony i zajżyj do kolektora ssącego tam też syf wszystko ładnie wyczyść benzyną ekstrakcyjną i po kłopocie .zyczę powodzenia
    pszczolka maja
      Jak jeździć oszczędnie hybrydą?
      Jest stale rozwijana i zdaniem wielu stanowi złoty środek między bezemisyjną jazdą, a swobodą typową dla aut spalinowych. Technologia hybrydowa od lat jest czymś więcej niż tylko ciekawostką i pozwala oszczędzać kierowcom ...
      Jaka jest polska motoryzacja czyli "Made in Poland"
      W jakiej kondycji jest polska motoryzacja i czy w ogóle jeszcze istnieje? Wbrew dosyć powszechnym, pesymistycznym opiniom - ma się całkiem nieźle. O inwestycjach, poczynionych w ostatnich latach można napisać książkę. ...
