Cieknąca uszczelka pod miska w astrze 1992
14 Cze 2008, 14:23
witam ponownie
cieknie mi olej w okolicach miski. dokladnie nie moge zlokalizowac ale to z uszczelki raczej. dodam tylko ze wymienialem uszczelke jakies3 tygodnie temu. wczesniej tez mialem taki problem. o co tu ku... chodzi? czemu tak cieknie w kolko? mechanik jest pewny wiec nie wiem gdzie tkwi szczegol?
pomozcie
co nie złamie - wzmacnia
witor_
Miejscowość: Kraków
  • 14 Cze 2008, 16:00
    Najpierw musisz zlokalizować wyciek - czy napewno spod uszczelki miski olejowej,czy skąds wyżej.Wytrzyj dokładnie całą miskę olejową i kadłub silnika nad nią.I musisz obserwować skąd leci olej.
    14 Cze 2008, 22:02
    nie no z uszczelki napewno. tak jak napisalem. ale zastanawia mnie dlaczego? byla wymieniana!
    witor_
    Miejscowość: Kraków
    15 Cze 2008, 08:10
    Może wymianiałeś na ciepłym silniku lub była słabo dokręcona,albo miała jakieś mechaniczne wady.
    15 Cze 2008, 14:01
    nie wszytsko bylo wporzo. wczesniej tez mi sie lalo. to tak nieregularnie sie leje takze to copiszesz odpada. a powiedz mi jakby miska byla uszkodzona, przykladowo zachaczylbym nią o podloze co mi sie zdazylo (oczywiscie nie moco ale jednak) to wplyneloby to na moj problem?
    pozdrawiam
    witor_
    Miejscowość: Kraków
    15 Cze 2008, 20:20
    Raczej od uderzenia w miskę olejową np. o krawężnik,nic się nie powinno stać.Jedynie co,to byłaby wgnieciona od spodau.Ale miska od spodu jest zabezpieczona takimi jakby szynami.Sprawdz w takim układzie,czy miska nie jest krzywa od strony,która przylega do silnika,czyli od strony otworów na śruby.Może tam gdzieś jest wykrzywiona i mimo,że uszczelki nowe,to kapie.Sprawdz też od strony silnika,czy nie ma jakiegoś wyszczerbienia.
      Upał za kierownicą
      Drażliwość, uczucie zmęczenia, utrata koncentracji i związany z tym opóźniony czas reakcji – to tylko niektóre z konsekwencji wpływu upału na kierowcę. Pomóc może rozsądnie używana klimatyzacja, ...
    15 Cze 2008, 22:17
    ok dzieki
    witor_
    Miejscowość: Kraków
    24 Cze 2008, 14:53
    Witam
    Mam Hanię Civic i miałem podobny problem. W ciagu roku 3 razy zmieniałem uszczelkę pod misą olejową. W moim przypadku był problem w uszczelce. Widzisz są różni producenci uszczelek i co za tym idzie różne jakości. W moim przypadku poprzednie uszczelki były za grube i przy dokręcaniu poprostu się rwały. Po zastosowaniu innej uszczelki problem znikną, na razie jest spokój. Nie mogę zagwarantować czy na zawsze. Ale weź pod uwagę jeszcze tę informacje.
    tomik77
    24 Cze 2008, 23:27
    podziękował
    cenna uwaga. dzieki i pozdrawiam
    witor_
    Miejscowość: Kraków
    25 Cze 2008, 00:08
    Miałem podobny problem. Okazało się że ktoś kiedyś za mocno mścił się na dokręcaniu i powyginał otwory w stronę silnika, i nie wiem jak mocno by dokręcał to prześwit był. Powybijałem w drugą stronę i i poszło. P.S. Zawsze możesz silikonem posmarować obie strony uszczelki.
    Dj
    Miejscowość: Wrocław
    25 Cze 2008, 09:38
    dzieki
    a sluchjcie-samemu mozna by to zrobic? wymaga to jakiejs filozofi wiekszej? czy moze trzeba uwazac zeby cos nie wypadlo z tej miski albo odkrecac jakos fachowo czy cos? bo qrde nie bede w kolko jezdil i wywala kasy, rozumiecie. a dostep do kanału mam u szwgra takze daloby sie.
    pozdro
    witor_
    Miejscowość: Kraków
