Witam!
Ze względu na to że to mój pierwszy post na tym forum chciałbym się przywitać
![Uśmiechnięty :)]()
Szukałem dość długo informacji na temat mojego problemu jednak nie znalazłem żadnej konkretnej odpowiedzi dlatego zdecydowałem się napisać ten post. Problem dotyczy lekkich wycieków z okolic skrzyni biegów ( dokładnie z tego miejsca na zdjęciu)
oraz problemów z dziwnym stukiem podczas skrętu kół oraz cofania. Stuki mają miejsce podczas ruszania i tylko podczas skrętu kół w momencie ich prostowania dzwięki dochodzą z lewej strony (okolice koła ) w momencie kiedy jadę i skręcam żadne dżwięki się nie pojawiają. Jeśli miałbym porównywać rodzaj tego dżwięku to tak jakby strzelał plastik jednak sprawdzałem wszystkie nadkola i wszystko jest ok.Problem stukania dotyczy również cofania,tylko że w tym przypadku nie ma znaczenia czy koła są skręcone czy nie. Być może problem wycieku i tych stuków jest w jakiś sposób powiązany ze sobą,ale ciężko mi to stwierdzić.
Chciałbym się dowiedzieć co Wy sądzicie na ten temat,ponieważ w planach oczywiście jest wizyta w warsztacie,jednak z doświadczenia wiem,że nie wszystkim mechanikom można ufać
![Wink ;)]()
Już raz miałem taki przypadek,gdzie miała zostać wymieniona uszczelka pod głowicą a na końcu się okazało,że nic nie zostało ruszone a kase trzeba było bulić
) Z góry dzięki za pomoc !
Pozdrawiam
