26 Kwi 2020, 10:15
Dziękuję za odpowiedz. Smok w zbiorniku został wyjęty i mechanik nie zauważył tam żadnej pompy.
Oraz przy wymianie filtra paliwa pod maską powiedział, że pompa może być w pokrywce obudowy tego filtru, bo ma dosyć grube przewody elektryczne.
Przez tydzień po serwisu silnik w miarę normalnie się odpalał, nie szybko, ale ok. A kilka dni temu po krótkim zatrzymaniu odmówił odpalania i się odpalił po ok 30 min kręcenia rozrusznikiem i czekania kiedy choć trochę się ochłodzi.
Więc może to szwankuje pompa wtryskowa? Bo już brak powietrza w przewodzie przezroczystym od filtra paliwa do pompy wtryskowej.
Na zimnym silniku się odpala, ale na gorącym czasem nie odpala.
