Ciężko kręci rozrusznik
28 Gru 2013, 20:43
Witam.jak w temacie,ciężko kręci rozrusznik nie ma siły przekręcić silnikiem,często się zacina,mogą to być tulejki lub szczotki,nie mam pojęcia,a ciężko się go wyjmuje ponieważ jest od strony kabiny między silnikiem a rurą wydechową,akumulator ładuję całą nockę i to samo kręcenie,mam jette z 91 roku 1,6 b/g z automatyczną skrzynią,może ktoś poradzi co to za przyczyna ?pozdrawiam :?
22233ab
Przebieg/rok: <1tys. km
Auto: VW JETTA II
Silnik: 1,6 70km
Rok produkcji: 1991
29 Gru 2013, 09:54
Odpowiedź sam sobie dałeś,ale zacznij od sprawdzenia akumulatora.
29 Gru 2013, 18:44
Naładuj do pełna aku, po dwóch godzinach spraqwdz jego napięcie ( nie powinno być mniejsze niż 12,3V oraz sprawdz gęstość elektrolitu. Jak będzie ok, to dopiero można szukać przyczyny w rozruszniku.
30 Gru 2013, 21:14
Dzięki za sugestie.Proszę mi powiedzieć czy rozrusznik z 1,8 będzie pasować zamiast ori do 1,6,wiem że do 1,8 ma 0,9 kw a do 1,6 0,7 kw,tylko kwestia mocowania i wielkości,różnią się czy nie ?
22233ab
Auto: VW JETTA II
Silnik: 1,6 70km
Rok produkcji: 1991
    Spiesz się powoli - jedź płynnie
    Nawet trzech na czterech polskich kierowców przekracza dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym. W ten sposób narażają na niebezpieczeństwo siebie i innych uczestników ruchu. Dlaczego w mieście lepiej ...
