Cinquacento 700 gaśnie podczas jazdy
11 Cze 2011, 15:07
Mam taki problem, że mojego cintka ('95) strasznie szarpie, szczególnie przy zimnym silniku, przy ciepłym mniej ale również co jakiś czas. Dodatkowo gaśnie podczas jazdy, odczuwam wrażenie że dzieję się po to takim kolejnym szarpnięciu autem. Dzisiaj na A4 zgasł mi dwa razy. Co gorsze nie da się go odpalić dopóki nie stanie w miejscu. Ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną?
Pozdrawiam
.Tomasz P.
Miejscowość: Wola
  • 11 Cze 2011, 15:40
    Wygląda na to ze gubi iskrę lub brakuje paliwa,do sprawdzenia cewka zapłonowa, świece przewody czujnik halla, pompa paliwa, filtr paliwa, stan przewodów, Gaźnik masz polmo czy japończyka?
    arciasty
    Miejscowość: koluszki
    11 Cze 2011, 15:42
    Gaźnik Aisan. Świecie i filtr paliwa nowe, niedawno wymieniane, przewody wyglądają też na zdrowe.
    [ Dodano: 11 Czerwiec 2011, 16:43 ]
    Tą cewkę, czujnik i pompę można sprawdzić samemu?
    .Tomasz P.
    Miejscowość: Wola
    13 Cze 2011, 20:38
    A kiedy przewody od swiec wymieniales ?
    sebastian131313
    Miejscowość: Konin
    Auto: Skoda Fabia
    Silnik: 1.4 MPI 60KM
      Kierowco, nie daj się wiosennemu zmęczeniu
      Choć tzw. wiosenne przesilenie nie jest jednostką chorobową, wielu kierowców właśnie o tej porze roku skarży się na gorsze samopoczucie i uczucie zmęczenia. Jak wpływa to na zdolność prowadzenia i bezpieczeństwo jazdy? ...
