Cisnienie oleju
02 Paź 2010, 10:58
witam ,jakie moze byc cisnienie oleju? tzn ile wynosic bo w moim stilo wynosi na wolnych obrotach przy rozgrzanym silniku 0.7 bara a na 3000rpm 3.8 bara, czy cisnienie niejest za niskie na wolnych??, prosze o pomoc , pozdrawiam.
rpw_2005
Miejscowość: PL
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Skoda Octavia I
Silnik: 1.6 8v MPI 105km
Rok produkcji: 2006
04 Paź 2010, 07:14
sprawdzałeś to manometrem czy to jest odczyt z pokładowego wskaźnika?? ;)
ogólnie przy rozgrzanym silniku ciśnienie na wolnych obrotach w granicach 1 to nie jest źle ( 0,7 też nie tragedia) przy 3000 jest normalne,
jeśli Cie to strasznie denerwuje zmień olej na nowy (powinno ciśnienie trochę podskoczyć)
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
    TOP 5 - modele segmentu A czyli mistrzowie w miastach
    Małe samochody o długości do 3,5 metra, z niewielkim promieniem zawracania i małymi silnikami o mocy ok. 70 KM. To właśnie one najlepiej nadają się do jazdy po mieście. Są chętnie wybierane zarówno przez nabywców ...
