Cisnienie w oponach zimowych dla Toyoty Prius Plus
29 Paź 2018, 12:26
Cisnienie w oponach zimowych dla Toyoty Prius Plus Witam. Chcialabym prosic o porade co do cisnienia wmoponch zimowych. Opony to Continental 205/60R16 zalozone w Toyocie Prius Plus. W instrukcji znalezionej w samochodzie jest napisane zeby dac na przod 4,2 bara a na tyl 2,3.
Czy mam tyle napompowac czy ile?
Pozdrawiam
JoannaAl
29 Paź 2018, 12:46
Jest błąd w tej instrukcji zauważ że 240kPa to będzie 2,4 bar na przód a tył zgadza się i tam 2,3 bar.
Sprawdź sobie jeszcze w kalkulatorze ciśnień na stronie forum kalkulator/cisnienia/
Wygląda to na błąd przestawionych dwóch liczb 2 i 4. w samochodach osobowych nie ma tak wysokich ciśnień w oponach jak 4,2 bar. Od razu popraw sobie w instrukcji żeby na przyszłość nie było problemów :ok:
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
    Adaptacyjne reflektory LED
    Dzięki zastosowaniu diod LED, reflektory mogą być o wiele mniejsze i mieć praktycznie dowolny kształt. Ze względu na niski pobór mocy, niższe jest również zużycie paliwa. W zależności od zastosowanych rozwiązań, ...
