REKLAMA
Witam wszystkich,
Mam problem z Citroënem C2 1.4 HDI.
Moje problemy zaczęły się od tego, że podczas początku jazdy, przy zmianie biegu (najczęściej z 2 na 3) auto traciło na parę sekund moc i potem ta moc wracała. Problemy ustały.
Aktualnie największym problemem jest to możliwe, że często dwójka nie chce wchodzić. Wchodzi ale ja, wybija. Taka sytuacja jest najczęściej przy redukcji.
Nie wchodzi również wsteczny, wybija go. Żeby ruszył to tyłu, trzeba byłoby mieć rękę cały czas na biegu.
Inne biegi działają bez zarzutu.
Jeden mechanik odpowietrzyl sprzęgło ale to nie dało wielkiego rezultatu. Proponuję zrobienie sprzęgła ale nie jestem na 100% pewien czy to słuszna analiza. A koszty wielkie.
Czy mieliście podobna sytuację lub wiecie czego jest to wina?
Proszę o pomoc
