Citroen Berlingo 1.4i "kichanie" przy odpalaniu...
24 Lis 2010, 21:11
Witam!
Mam taki problem mam służbowego berlingo 1.4i z instalacją II gen... I jest z nim problem bo kicha przy odpalaniu gazem... Już z 3 razy wymieniałem klapkę antystrzałową która jest na filtrze powietrza... Wymieniałem filterek od gazu, byłem na regulacji i nadal to samo... jak kichał tak kichał... nawet teraz bardziej... butla gazu (34l) przy mojej jeździe starcza na ok. 350km... Niekiedy na niskich obrotach i po wrzuceniu jedynki bądź naciśnięciu sprzęgła potrafi zgasnąć bądź szarpać... Co może być problemem tego strzelania bo ja już sam nie wiem...??
JEST:
- Renault Scenic II ph2 1.6 16V LPG 115KM 2008r
- Fiat Panda 1.2 8V LPG 60KM 2003r
- Ford Galaxy 1.9 TDI 115KM 2000r
- ZIPP VZ-2 125cm3 2015r
Luke16
Miejscowość: KNZ
Prawo jazdy: 12 03 2008
Auto: Scenic II ph2/Panda II/Galaxy
Silnik: 1.6/1.2/1.9
Rok produkcji: 2008
24 Lis 2010, 23:08
Co znaczy kicha przy odpalaniu gazem? Odpalasz go na gazie czy na benzynie?
Migaz
Miejscowość: warszawa
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
24 Lis 2010, 23:18
Migaz, odpala z gazu bo padła pompka paliwowa :/ już nie licze który nawet raz a zawsze jest benzyna ... a raczej była bo teraz już cała wyleciała na ziemie nie wiadomo nawet gdzie i kiedy :/ Co znaczy kichanie... Odpalam na gazie i prawie zawsze musi strzelić w filtr powietrza że otwiera się klapka... głuche echo... niekiedy jest czuć jak sobie strzeli taki dziwny zapach... jakby siarka... nie potrafie tego zapachu opisać ....
JEST:
Luke16
Miejscowość: KNZ
Silnik: 1.6/1.2/1.9
Rok produkcji: 2008
25 Lis 2010, 02:53
Ja zaczolbym od wymiany swiec i kabli ,kable nie najtansze ale powiedzmy sredniej klasy sylikonowe,folter powietrza ifiltr gazu.
dalton ,nie mylic z daltonizmem:)
dalton
Miejscowość: Wodzislaw Śl
Auto: Audi a4
Silnik: 2.0 bp+ lpg 131 KM
25 Lis 2010, 08:00
dalton, świece wymieniane, filtry też, kabli tu nie ma :D
JEST:
Luke16
Miejscowość: KNZ
Silnik: 1.6/1.2/1.9
Rok produkcji: 2008
27 Lis 2010, 00:26
Przy tego typu samochodach odpalanie z gazu traktuje się jako wariant awaryjny. Trudno będzie pozbyć się tego mankamentu. Jak znika paliwo podczas gdy benzyna nie działa to znaczy że właśnie odkryłeś przyczynę awarii pompy - masz nieszczelność która powoduje zapowietrzanie się układu i w rezultacie zatarcie pompy paliwa.
Migaz
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
    Dane na temat BMW X7 - poznaj najważniejsze informacje
    BMW to marka, która zasłynęła przede wszystkim z uwagi na swoje sportowe limuzyny oraz klasyczne sedany. Pojazdy te szybko zostały okrzyknięte mianem doskonałych i niezwodnych w każdym calu. Obecnie jednak BMW zdecydowało ...
27 Lis 2010, 10:43
Migaz, ale był właśnie samochód z tym problemem na serwisie citroena u państwa Zachorskich w Kutnie i zmienili pompke i jest jak było ... teraz znów się spaliła ...a było podane że paliwo ucieka chociaż chodzi na gazie... ja już do tego auta nie mam siły...
JEST:
Luke16
Miejscowość: KNZ
Silnik: 1.6/1.2/1.9
Rok produkcji: 2008
28 Lis 2010, 23:32
Może być jeszcze jedna przyczyna. Może być niedomknięty wtryskiwacz benzynowy podczas jazdy na gazie co powoduje znikanie paliwa podczas jazdy na LPG i jednocześnie zbyt bogatą mieszankę na jednym (lub więcej) cylindrze, która to nie spala się całkowicie i samochód strzela i czasem gaśnie na wolnych obrotach. Czy silnik ja biegu jałowym pracuje równo?? Jeśli nie to należy sprawdzić symulator wtryskiwaczy lub wtryskiwacze paliwa.
Migaz
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
17 Gru 2010, 21:44
I kolejny problem z tym dziadem .... Mianowicie .... Poszła uszczelka pod głowicą i dostał się olej do płynu chłodzącego... Wydaliśmy na niego teraz prawie 1000zł bo jeszcze stabilizator poszedł i parę pierdół.... Ale mniejsza o to .... Mechanicy już nie dają sobie rady... Po przejechaniu ok 200km znika płyn chłodniczy ... Wymieniony termostat... płyn już kilkadziesiąt razy.... Co ciekawsze nie widać wogóle nigdzie żeby ten płyn uciekał ani do oleju ani na zewnątrz... jest sucho... Co może to być?? Bo już nawet mechanicy ręce rozkładają....
JEST:
Luke16
Miejscowość: KNZ
Silnik: 1.6/1.2/1.9
Rok produkcji: 2008
18 Gru 2010, 23:53
W normalnym przypadku można by rozłączyć reduktor gazu, aby sprawdzić czy nie przepuszcza membrana wodna. Niestety do tego sprawdzianu musiałby samochód jeździć na benzynie.
Migaz
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
19 Gru 2010, 09:13
Migaz, reduktor wymieniony był bo padło takie też podejrzenie ale nadal jest to samo... `
JEST:
Luke16
Miejscowość: KNZ
Silnik: 1.6/1.2/1.9
Rok produkcji: 2008
19 Gru 2010, 10:18
A ja proponuję najpierw doprowadzić do sprawności układ zasilania benzyną - zacznij od wymiany pompki paliwa, sprawdzenia szczelności układu paliwowego - pisałeś, że całe wyleciało na ziemię i nie wiesz skąd. A skoro wyleciało na ziemię, to gdzieś w układzie musi być nieszczelność. Do szukania nie ma wiele - przewody z baku do silnika plus filtr paliwa po drodze. Jak już doprowadzisz układ zasilania benzyną do sprawności, to dopiero zajmiesz się gazem. I zacznij od tego, że silnik uruchamiasz na benzynie i dopiero później przełączasz na gaz. Warto też spróbować zastosować się do regóły, że zimny silnik należy uruchamiać na benzynie i na gaz przełączać dopiero jak płyn chłodzący silnik osiągnie te około 20 stopni. Warto też pamiętać, że jak silnik jest zimny i pracuje na gazie, to gaz ten trafia do komory spalania w postaci ciekłej ( takiej jakiej jest tankowany na stacji do zbiornika ). Natomiast z postaci ciekłej w gazową zamienia się w reduktorze właśnie pod wpływem temperatury. A przyjeło się, że LPG zmienia stan skupienia w parowniku przy około 20 stopniach. No i jak silnik jest zimny, to tego gazu spala o wiele więcej niż przy ciepłym.
Jeżeli coś źle napisałem, to niech kolega Migaz, który jest tu ekspertem od instalacji gazowych mnie poprawi.
19 Gru 2010, 13:00
MotoAlbercik, pompka była już wymieniona... nieszczeloność zlokalizowana i zrobiona... odpalam go zawsze teraz na benzynie dopóki temperatura nie osiągnie 1/4 skali jade na benie potem przełączam na gaz .... Teraz zalałem go świeżym płynem i co ciekawsze chciałem go odpowietrzyć bo już wiem nawet jak odkręcam kurek od nagrzewnicy przegazówka i nic nawet powietrze nie syczy ... a przedtem po przegazówce zaraz płyn leciał.... I znów mnie czeka przymusowy urlop bo Vectrą nie zamierzam jeździć w teren...
JEST:
Luke16
Miejscowość: KNZ
Silnik: 1.6/1.2/1.9
Rok produkcji: 2008
19 Gru 2010, 22:34
Nie wiem czy dobrze rozumiem. Odkręcasz koreczek odpowietrzający i nic nie leci nawet jak dodajesz gazu? Jeśli tak to albo masz błędnie podłączony układ chłodzenia, albo padła pompa wody.
Migaz
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
21 Gru 2010, 16:58
No i kompetentny mechanik doszedł do ładu :D Poszedł jakiś wąż od chłodnicy delikatnie pękł i się pocił stąd ubytki płynu ;) ... W dodatku świece do wymiany, sonda lambda i samochód powinien już jeździć normalnie :D A taka pierdoła której tamta banda idiotów nie umiała zidentyfikować :D No jak mi powiedział to ten mechanik to się śmiać zacząłem :D
JEST:
Luke16
Miejscowość: KNZ
Silnik: 1.6/1.2/1.9
Rok produkcji: 2008
