Citroen Berlingo 2 opinia o aucie
13 Lut 2020, 17:49
Co sądzicie o Citroenie Berlingo II 2016r 1.6 ON. Samochód byłby wykorzystywany do pracy (przewóz rzeczy itd) i czasami przejazd z przyczepka. Jak z trwałością silnika? Jak tam blachy? Czy jest on awaryjny?
Bec
14 Lut 2020, 10:25
Bec napisał(a):Jak z trwałością silnika?
To znana jednostka i tu raczej nie powinieneś mieć problemów tym bardziej że kupujesz auto stosunkowo młode. Zwróć uwagę na oznaczenie bo są HDI, eHDI i BlueHDI :) Czyli pierwszy to najzwyklejszy moim zdaniem najmniej problemowy, drugi ma już system start&stop który bym raczej omijał lub wyłączał, a trzeci wymaga uzupełniania płynów Eolys i AdBlue ponieważ jest wyposażony w mokry filtr cząstek stałych.
Bec napisał(a):Jak tam blachy?
W czteroletnim aucie nie znajdziesz problemów z korozją no chyba że coś było już nieudolnie naprawiane. Ja jednak proponowałbym po kupnie zabezpieczenie podwozia z nadkolami żeby mieć spokój na dłuższy czas.
Bec napisał(a):Czy jest on awaryjny?
Czasem potrafi być kapryśna elektronika ale poza tym raczej większych problemów nie ma.
Jedyne co musisz zaakceptować to to że samochód ma postukujące plastiki i wnętrze dosyć słabo wyciszone a przez kształt nadwozia potrafi być dosyć głośno wewnątrz. To co jest fajne to to że się siedzi dosyć wysoko w porównaniu ze zwykłym samochodem. Na plus też jest duża ilość schowków.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
14 Lut 2020, 18:01
Samochód całkiem udany, wadą są drzwi przesuwne w których zbiera się woda i niestety korozja ma tam pole do popisu. Silnik bezawaryjny, znajomy miał zwykłe hdi z przebiegiem ponad 200tys i żadnych problemów
Wiercik
Prawo jazdy: 12 07 2009
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Astra Coupe
Silnik: 2.0T
Typ: Sport/Coupe
14 Lut 2020, 18:13
Kiedyś w firmie kilka takich było, roczniki mniej więcej od 2010 do 17. Tak naprawdę "sypać" zaczynały się powyżej 400-450 kkm. Z korozją problemów brak.
Niestety skrzynia jak i wrażenia z jazdy jak w dostawczaku - optymalna prędkość na autostradzie 115-120
Invi
14 Lut 2020, 20:43
Dzięki wielkie Panowie za opinie ;)
Bec
