Citroen berlingo 2005
30 Paź 2009, 22:58
Witm mam problem z" kontrolka ciśnieni oleju "po przekręceniu stacyjki nie pali się
proszę o pomoc :sad:
malinka1981
Miejscowość: ZDUŃSKA WOLA
  • 31 Paź 2009, 08:42
    Zacznij od czynności najprostszej,sprawdź bezpieczniki,potem zobacz czy kabelek łączy z czujnikiem ciśnienia oleju,potem należy zobaczyć czy żaróweczka się nie spaliła.
    31 Paź 2009, 15:24
    A inne kontrolki się świecą?Chodzi o kontrolkę akumulatora,hamulca ręcznego,silnika.
    Jeżeli się świecą,a kontrolka okaże się dobra(żaróweczka się będzie świeciła,jak zdejmiesz przwewód z czujnika oleju i przyłożysz go do masy),to będzie padniety czujnik.
    31 Paź 2009, 15:48
    kontrolka akumultora pali się bez problemu natomiast kontrolka hamulca ręcznego jak jej się chce
    [ Dodano: Sob Paź 31, 2009 15:57 ]
    mam jeszcze problem z kontrolką swiec zarowych jeżdze citroenem 3 mie i jak do tej pory nie zapliła sie kontrolka swiez zarowych ani razu
    malinka1981
    01 Lis 2009, 13:16
    Jeżeli świeci się kontrolka akumulatora,to oleju też powinna.Ale można dla pewności sprawdzić,czy jest plus na kontrolce hamulca i oleju - do kontrolki od czujnika oleju i włacznika hamulca przychodzi minus.Jeżeli plus jest,to przyczyny należy szukać w instalacji.Z tą kontrolką oleju,zrób jak pisałem - przyłóż przewód z czujnika do masy.Kontrolka powinna się zaświecić.Jeżeli tak będzie,to do wymiany czujnik oleju.Jeżeli sie nie zaświeci,to albo przerwany przewód,albo brak styku na wtyczce przy zestawie wskaźników,albo słaby styk żarówki między oprawką a płytką drukowaną na zestawie wskaźników.
    Co do kontrolki hamulca sprawa wygląda tak samo - włacznik tej kontrolki jest pod dzwignią hamulca.Zaciągnij ręczny i naciśniej kilka razy palcem na ten włacznik.Zobacz,czy nie jest luźny lub wypadnięty przewód z tego włacznika.Jak ten przewód przyłożysz do masy,to kontrolka powinna sie zaświecić.A jak nie,to sprawa jest taka sama jak powyżej.
    Co do kontrolki śiec żarowych,to trzeba zacząc oczywiście od tego,czy jest dobra żaróweczka.Jak tak,to trzeba sprawdzić,czy świece wogóle grzeją.
    02 Lis 2009, 17:05
    co do kontrolki swiez zarowych jest ok zapaliła się dopiero poniżej -1 stopni na dworze
    czujnik sprawdze tak jak napisałeś ale nie wiem gdzie go szukać
    [ Dodano: Czw Lis 19, 2009 11:43 ]
    proszę o pomoc ggdzie znajduje się czujnik ciśnienia oleju ( lokalizacja)
    malinka1981
      Dacia Duster 2018 - komfort i terenowe właściwości
      Nowa Dacia Duster zaprezentowana po raz pierwszy na wrześniowym Salonie Samochodowym we Frankfurcie zaprezentowała całkowicie zmieniony design nadwozia i zaprojektowane od nowa wnętrze. Jest połączeniem komfortu i terenowych ...
      Model studyjny BMW Gina Light 2008
      BMW Group Design przedstawiło model studyjny BMW Gina Light w odpowiedzi na debatę dotyczącą cech, które ukształtują motoryzacyjny krajobraz jutra. Pojazd zbudowany jako projekt doświadczalny prezentuje wizję przyszłości ...
