REKLAMA
Jakie to było czyszczenie? Komputerem diagnostycznym czy filtr był wyjmowany z układu i płukany? Jedynie to drugie rozwiązanie jest w stanie porządnie wyczyścić filtr i przywrócić jemu wysoką sprawność.Markos111 napisał(a):3 tygodnie temu wyczyszczony został filtr FAP
A nie wiesz czy był oznaczony w programie jako nowy po ponownym założeniu? To też czasem ma spore znaczenie.Markos111 napisał(a):Filtr był wyjęty i przeczyszczony, również został uzupełniony płyn do filtra
Jak masz sprawdzonego do którego jeździsz to ok, ale u takiego z doskoku to zawsze na kilka pierwszych napraw trzeba zwracać większą uwagę.Markos111 napisał(a):ufam mechanikowi, wierze, że jest wszystko zrobione tak jak powinno być
Zauważ czy nie dzieje się tak jak wykonujesz jakąś inną czynność razem z którą ona się włączaMarkos111 napisał(a):od niedawna sama włącza mi się wycieraczka (tylnia) i spryskuje szybę co prawda nie robi tego często ale występuje taki problem
