Citroen Berlingo - niskie obroty
15 Lis 2012, 12:54
Witam może tutaj w końcu ktoś mi pomoże :-/. Otóż w moim samochodzie zmagam się z problemem niskich obrotów. Czasem podczas jazdy zdarza się że berlingo tak jakby gwałtownie hamuje i wtedy mogę jechać maksymalnie do ok 65 km, osiąga niecałe 2000 obrotów, przy wyższych gdy próbuję dodać gazu, zaczyna szarpać, dusi się nie pozwala jechać szybciej.Innym razem po normalnej jeździe, np pod sklepem wyłączam silnik na 5 min. Po ponownym zapaleniu okazuje sie iż nie ma praktycznie żadnego przyspieszenia. Predkośc jaką może osiągnąć to praktycznie prędkość poszczególnych biegów bez dodawania gazu. Mimo iż dodaję gazu nic się nie dzieje, samochód jedzie na samym biegu. Taka sytuacja, czyli jazda na samym biegu często pojawia się również po zatankowaniu paliwa. Odjeżdżając ze stacji już pyrkocze :-). Na te dolegliwości na krótką metę pomaga rozłaczenie akumulatora, co już jest niemal standardem iz po zatankowaniu podjeżdżam na pobocze, otwieram maskę i na chwilę rozłączam akumulator, po czym podłączam i jadę jak długo się da :-)Dodam że berlingo jest również na gaz, który był sprawdzany i Pan stwierdził że z gazem wszystko w porządku iż to musi być wina samochodu że ten gaz znika. Często w czasie jazdy na gazie okazuje sie iż, nagle gaz po prostu znika i nie ma żadnej siły aby samochód jechał na gazie, przełącza się na benzynę.
Czy może mi ktokolwiek cokolwiek doradzić przez rok obleciałam kilku mechaników i nikt nie wie co dolega mojemu autkowi, a mine potrzebny jest do pracy.
aga77
Auto: Citroen Berlingo
Silnik: 1,4
Rok produkcji: 2005
17 Lis 2012, 22:57
Naprawdę ciężki temat.
Może to strzał w ciemno ale zainteresował się któryś z tych mechaników np czy nie jest zasyfiały zawór EGR..? A może trzeba dosłownie obmacać wszystkie przewody od "dolotu powietrza" czy któryś nie jest spękany i nie ssie lewego powietrza? Na te zakłócenia ,silnik będzie bardziej wrażliwy jeśli akurat chodzi na gazie w tym momencie.
Innym tropem jest sprawa elektryki i rozłączania akumulatora które pomaga,bo wtedy resetuje się zapamiętany błąd w komputerze. Sądzę,że auto należałoby podłączyć do kompa na benzynie i rzetelnie zobaczyć historię błędów. Od tego bym zaczął. Inaczej nic się nie zmieni,auto się samo nie naprawi a ewentualne wymiany mogą być wyrzuconymi pieniędzmi,gdyż będzie to działaniem w ciemno na chybił-trafił. :)
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
    Moto Session 2016
    Lubelskie Święto Motoryzacji to obowiązkowa pozycja w kalendarzu imprez w 2016 r. Już w weekend 7-8 maja zapraszamy na Moto Session. W tym roku na zwiedzających czekać będą wystawy nie tylko samochodów, ale także motocykli, ...
    Koncepcyjny Opel ADAM ROCKS - miejski mini crossover
    Opel ADAM, który oferuje 61 000 wariantów wyposażenia nadwozia i prawie 82 000 opcji wyposażenia wnętrza oraz supernowoczesny system informacyjno-rozrywkowy IntelliLink, jest nie tylko prawdziwym mistrzem personalizacji, ...
