Citroen Berlingo
05 Lis 2010, 16:18
Witam.
Mam problem z odpaleniem citroena berlingo silnik 1.9d rocznik 2002.
Rano odpalił bez problemu i wyjeżdżając z bramy zgasł i już nie odpalił.
Po rozgrzaniu świec żarowych i przekręceniu kluczyka dalej, rozrusznik nie ma siły się rozpędzić. Restartuje się wtedy zegar na wyświetlaczu i radio. Dodam, że dwa miesiące temu też miałem ten sam problem i był rozrusznik do wymiany. Został zamontowany nowy i działał do dziś. Nie wiem jeszcze czy to ważne ale na zimnym silniku podczas skrętu w lewo zapala się czerwona kontrolka informująca o niskim poziomie płynu kierowniczego. Proszę o szybką odpowiedź co może z nim być nie tak, gdyż potrzebuje go do pracy.
wronek
Miejscowość: warszawa
05 Lis 2010, 16:40
Jeżeli poprzednio było tak samo to masz przyczynę jak na tacy, możesz jeszcze sprawdzić przewody i klemy czy nie pośniedziały lub czy nie są luźne sprawdź też akumulator może właśnie dziś padł ,a rozrusznik regenerowany czy używka? i sprawdź poziom płynu czy nie jest poniżej minimum.
Ostatnio edytowany przez arciasty, 05 Lis 2010, 16:42, edytowano w sumie 1 raz
arciasty
Miejscowość: koluszki
05 Lis 2010, 16:42
rozrusznik był nowy włożony a akumulator nawet podłączony przez kable nie idzie. chodzi ci o płyn w akumulatorze??
wronek
05 Lis 2010, 16:46
jeżeli aku jest dobry a w momencie rozruchu resetuje się zegar to wynika że następuje bardzo duży spadek napięcia, sprawdź jeszcze masę do silnika czy nie zaśniedziała na szybko można kablem do klemy "-" akumulatora i np do głowicy,
arciasty
05 Lis 2010, 16:48
Już czyściłem klemy i nic. Bo chyba nie jest możliwe żeby w ciągu dwóch miesięcy rozrusznik padł.
wronek
05 Lis 2010, 18:33
Jeżeli przewody , aku i klemy są ok możliwe że trafił się jakiś bubel i masz Ci problem bo rozumiem że oprócz rozrusznika silnik się kręci bez problemów, najprędzej trafiłeś na wadliwy rozrusznik, wymontować i sprawdzić go na stole.
arciasty
    Lexus NX w pogoni za dziecięcymi marzeniami
    Jak trafić klipem reklamowym do inteligentnych odbiorców? Zbudować przekaz na pozytywnych uczuciach, wprawić w wibracje poczucie humoru i szybko zakończyć niespodzianką. Taki właśnie jest nowy, 30-sekundowy film reklamujący ...
    Pagani Huayra - centralnie umieszczony wydech
    Samochody ze stajni Pagani zawsze słynęły z ekstrawaganckiego wyglądu i nie inaczej jest w przypadku następcy modelu Zonda, czyli Huayry. Tak samo jak w Lexusie LFA, wszystkie końcówki wydechu włoskiego auta skupiono ...
05 Lis 2010, 18:41
Bo jeszcze czasami zdarza się tak że jak stoję na na światłach to potrafią obroty wzrastać do 1200 (powinno być 1000). Może to też ma jakieś znaczenie.
wronek
05 Lis 2010, 19:00
Rozrusznik wyciągnij i sprawdź czy tulejka nie wypadła z głowiczki.
Zamontowanie tulejki z mosiądzu prowadzi do awarii rozrusznika po kilku miesiącach.
andrzej_124
