Citroen C2 1.1 - pod dłuższej jeździe nie pali, nie kręci
29 Lis 2022, 18:11
Hej! Mam problem z autem mojej córki. Citroen C2 1.1 benzyna. Auto po dłuższej jeździe nie zawsze chce odpalić. Nie słychać wtedy pompy, rozrusznik tylko pyka. Po 10 minutach postoju auto odpala. Wymieniłem BSM (tę skrzynkę z bezpiecznikami w komorze) i wyglądało, że jest ok. Dziś na stacji znowu nie mogła odpalić. Po 15 minutach odpalił. Potem w domu niby też odpalił. Wieczorem pojechała do sklepu, też odpalił. Gdzie szukać problemu? Mechaniki już parę rzeczy wymienili i nic.
LKempinski
Zdjęcia: 2
29 Lis 2022, 20:38
Przerabiałem kiedyś taki problem . Winowajcą był wadliwy akumulator.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
29 Lis 2022, 23:28
Akumulator jest nowy, świeżo założony (tydzień temu). Problem był już wcześniej.
LKempinski
Zdjęcia: 2
30 Lis 2022, 21:29
LKempinski napisał(a):Akumulator jest nowy, świeżo założony (tydzień temu). Problem był już wcześniej.
Przeczytaj to co napisałeś . Nie rozumiem . Napisałeś że problem był wcześniej . Po wymianie akumulatora jest problem czy nie .
bonifacy
01 Gru 2022, 08:16
Problem z tym odpalaniem był zarówno na poprzednim akumulatorze, jak i na nowym, 10 dni temu wstawionym. Nie ma to związku z samym akumulatorem.
Sądziłem że są problemy z BSM, bo po dłuższej jeździe, przekręcając kluczyk nie słyszę pompy paliwa, rozrusznik tylko pyka, ale silnik nie pali. Ale po wymianie BSM ostatnio znowu córka nie mogła odpalić auta na stacji. Znowu nie pracowała pompa paliwa, znowu rozrusznik tylko pykał. Postała 15 minut na stacji, przekręciła kluczyk pompa zaczęła pracować, rozrusznik zakręcił i normalnie odpalił... Jeszcze obstawiam pompę, ale czy jak pompa jest niesprawna, to nie kręci rozrusznik? Chyba powinien kręcić mimo wszystko, co?
LKempinski
Zdjęcia: 2
01 Gru 2022, 09:32
Może problem jest w stacyjce? Raz łączy, raz nie łączy?
Ewentualnie immobilizer może blokować rozruch.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
01 Gru 2022, 09:48
LKempinski napisał(a): rozrusznik tylko pyka, ale silnik nie pali.
Rozumiem, że rozrusznik pyka, ale nie kręci wałem? Czyli słychać elektromagnes. Jeżeli tak, to przyjrzałbym się układowi zasilania rozrusznika, czyli klemy i bolce na aku oraz kabel do rozrusznika i jego mocowanie na rozruszniku. Do tego masa z aku na karoserii.
Kolejna rzecz, to stacyjka - może mieć wypalone styki i za słabo przyciąga elektromagnes rozrusznika.
Kolejna, to BSM - jest tam jak dobrze pamiętam bezpiecznik od rozrusznika - zerknij na piny i kable czy nie są zaśniedziałe, nadpalone.
Jednakże jak słychać cykanie, to zazwyczaj albo bezpiecznik albo siada rozrusznik bądź elektromagnes.
01 Gru 2022, 10:06
LKempinski napisał(a): Znowu nie pracowała pompa paliwa, znowu rozrusznik tylko pykał
To tak jakby brakowało prądu . Słaby styk gdzieś na grubych kablach . Albo co już się spotkałem rozładowanie akumulatora podczas jazdy przez okresowy brak ładowania .
bonifacy
01 Gru 2022, 13:27
Z tym załączaniem pompy po przekręceniu kluczyka w pozycję kontrolek to jest różnice. Nawet bardzo różnie. Raz się włącza, innym razem nie. Ale zawsze włącza się podczas kręcenia rozrusznikiem. Więc ja myślę, że najpierw warto doprowadzić sprawę rozrusznika do porządku. Bo nawet jakby pompa pracowała, to rozrusznik nadal nie kręci i nadal nie uruchomi9my silnika.
