REKLAMA
A ile powinno być według tabliczki którą masz w samochodzie z rozmiarem i ciśnieniem kół? Jak dopompowałeś do prawidłowej wartości to powinna ona zgasnąć po przejechaniu jakiegoś niewielkiego dystansu. Chyba, że uszkodzony jest któryś z czujników.kubadenko napisał(a):kontrolka od ciśnienia kół powinna zgasnąć po dopompowaniu ich (było 1.7 dałem na 2.2) czy raczej to błąd który co najwyżej kasuje się po podłączeniu do komputera?
Jak nie wiesz kiedy był wymieniany można zrobić mu test na przemarzanie ale taki płyn warto wymienić co trzy lata więc możesz spokojnie go wymienić i zalać takim jak powinien być do odpowiedniego poziomu.kubadenko napisał(a):Płyn chłodniczy fakt jest poniżej minimum, jest niebieski. Jednak nie wiem dokładnie jaki był dolewany przez poprzedniego właściciela. Mógłbym dolać np Petrygo Plus G12+ czy lepiej zlać stary i dolać nowy? Wiem że musi być OAT i dla chłodnic alu.
