Citroen c3 2004 1.4hdi Witam problem z oświetleniem w Citroenie C3
11 Cze 2021, 18:35
Witam niedziałający przednie oświetlenie mijania Proszę o wskazówki nie wiem czy jest bezpiecznik dedykowany tylko do tego oswietlenia...zarówki wyglądają na sprawne
Pioterek7824
12 Cze 2021, 18:01
Oczywiście, że są od tych świateł bezpieczniki. Światła mijania to powinien być bezpiecznik nr 17 i 18 w skrzynce w komorze silnika. Powinny być 15A, czyli niebieski kolor.
Światła drogowe ci działają? Kontrolka od mijania świeci?
Bo może to być jeszcze sprawa włącznika świateł lub przekaźnika świateł.
12 Cze 2021, 18:26
Hej.drogowe mam.kontrolka swieci..bezpieczniki w komorze sprawdzone...zarowki nie wyjmowalem ale wygladają na sprawne..a gdzie jest przekaznik?nie mam tez 3Stopu ale to chyba osobny temat
Pioterek7824
13 Cze 2021, 10:57
Wyjmij żarówki i sprawdź czy są sprawne. Podłącz je pod aku czy świecą.
13 Cze 2021, 16:29
Sukces!Żarówki spalone...ale czemu obie?Dzięki wielkie kolego...jutro obczajam dodatkowy stop co tam jest grane :roll:
Pioterek7824
14 Cze 2021, 07:53
Pioterek7824 napisał(a):Sukces!Żarówki spalone...ale czemu obie?
Bardzo często tak się dzieje, że jak jedna się przepali to zaraz za nią pali się druga. Nic dziwnego. Kupuj żarówki firmowe Philips, Bosch, Tungsram. Żadnych no name. Ostatnio pojawiają się podobne tematy i zazwyczaj są wynikiem tanich żarówek z marketów.
Co do stopu to zależy czy masz ledy czy żarówki. Na początek posprawdzaj żarówki jak są i jakby się okazało, że są ok lub są ledy, to sprawdź czy do tego stopu dochodzi napięcie. Zazwyczaj 3 stop jest zasilany z jednego z tylnych reflektorów.
    Skoda Fabia: komfort i ponadprzeciętna przestronność
    Nowa Skoda Fabia może pochwalić się ponadprzeciętną przestronnością. Kompaktowy, niespełna 4-metrowy samochód posiada miejsce dla pięciu pasażerów i wyposażony jest w jeden z największych bagażników w ...
