Citroen C3 2012 - filtr DPF
16 Kwi 2023, 11:45
Rozumiem, że ten baniak z przodu pod maską (zaznaczony strzałką) w Citroen C3 2012r. 1.4 HDI to jest filtr DPF? Skąd mam wiedzieć w jakim stopniu jest zapełniony i jak rozpoznać kiedy trwa wypalanie DPF?
Berserker1982
16 Kwi 2023, 13:04
Tak to fap, zapełnienie można sprawdzić przez komputer. Rozpoznać wypalanie można gdy obroty silnika na biegu jałowym są podniesione, często włączone wentylatory chłodnicy i śmierdzący(często szary) dym z tłumika.
17 Kwi 2023, 07:13
Czy w przypadku FAP też nie powinno się przerywać procedury wypalania jak w DPF czy tutaj jest inaczej?
Berserker1982
17 Kwi 2023, 10:11
Masz adbleu czy Eolys?
18 Kwi 2023, 06:16
Nie wiem - jak to sprawdzić? Auto z 2012r.
Berserker1982
18 Kwi 2023, 07:28
Pewnie masz Eolys lub suchy fap. Taj czy tak procedura nie powinna być przerywana chodź to też nie jest tak że coś tam wybuchnie.
