Citroen C3 Picasso 1.4 benzyna nie odpala
06 Mar 2020, 21:39
Witam serdecznie,
Posiadamy C3 Picasso 2010 1.4 benzynka od ok. 1 miesiąca i od ok. miesiąca auto ma non stop wizytę u mechanika. Sprowadzanie z Niemiec.
Główny problem od początku to problem z odpalaniem na postoju w przeciągu 30 minut lub do następnego dnia po nocy. Tutaj za pierwszym razem został wymieniony czujnik faz rozrządu czy jakoś tak. Auto pochodziło 5-7 dni i znowu nie odpala. Kolejna naprawa to wymiana pompy paliwa i jeszcze jakiegoś czujnika. Auto pochodziło kilka dni na dłuższe podróże i dzisiaj po zakończeniu jazdy po mieście i po ponownym odpaleniu w przeciągu 5 minut od postoju znowu nie odpala.
Pod maską słychać jak ładnie kręci natomiast silnik zero reakcji. Z kontrolek świeci check engine. Czy ktoś spotkał ten problem?
Dziękuję, pozdrawiam.
Askey94
  • 10 Mar 2020, 11:19
    Czy mechanik który wymienił ten czujnik sprawdził czy są jakieś błędy zapisane w sterowniku? Skoro świeci się check to na pewno coś jest nie tak i jakiś błąd jest aktywny.
    Warto sprawdzić czujnik cieczy chłodzącej być może podaje złe parametry temperatury przez to pojawia się problem z odpaleniem.
    Askey94 napisał(a):Tutaj za pierwszym razem został wymieniony czujnik faz rozrządu czy jakoś tak.
    Warto było go zdiagnozować czy faktycznie to jego problem.
    Może być też czujnik wału korbowego ale bez prawidłowej diagnostyki i bez sprawdzenia błędów ciężko coś w tej kwestii podpowiedzieć.
    Czy samochód potrafi zgasnąć sam np. podczas hamowania postoju na światłach?
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
      Jazda na oponach letnich zimą to przepis na wypadek
      Jesienno-zimowa pogoda za oknem, a niebawem zapowiadana mroźna zima to także pogorszenie warunków jazdy na drogach. Kierowcy powinni przywyknąć do opadów deszczu i mokrych ulic – przymrozków, śniegu, ...
      Na żywo i zza kierownicy
      Wakacje ze smartfonem w ręce? Dlaczego nie, o ile nie prowadzimy w tym samym czasie samochodu i nie zajmujemy się telefonem bardziej niż tym, co dzieje się na drodze. W przeciwnym razie dekoncentracja za kierownicą może skończyć ...
