Citroen c5 mk1 1,8 16v- wyciek oleju w okolicach pokrywy zaworów
01 Gru 2020, 16:33
Od jakiegoś czasu zamagam się z problemem wycieku w okolicy pokrywy zaworów. Uszczelniłem ponownie pokrwyę zaworów jednak nie przyniosło to efektu. W kanale gdzie są swiece zbiera sie tyle oleju że po wymianie świec silnik kopcił dłuższy czas zanim przepałił olej który sciekał do do otworów świec. Zauważyłem też, że olej jest miedzy żeberkami na skrzyni biegów, wydaje mi się ze to wszystko idzie z góry. Nawet na cewce zbiera się olej.Nie mam już pomysłu na to co może być przyczyną wycieku.
michu062
01 Gru 2020, 18:48
Jak tam masz rozwiązaną odmę,moze z niej cieknie,jeśli nie,to najprawdopodobniej krzywa pokrywa zaworów,w W210 ciekło mi z odmy,w 190 tce za to,była krzywa pokrywa,zlikwidowałem wyciek stosując grubą warstwę czerwonego silikonu odpornego na wysokie temperatury(motoryzacyjnego)
01 Gru 2020, 20:21
pokrywe uszczelniłem dodatkowo silikonem, bo jest plastikowa i pod wpływem temp. lubi sie skrzywić. ale olej jest nawet na cewce zapłonowej, wygląda jakby jakieś ciśnienie go wypychało
michu062
02 Gru 2020, 09:57
W C5 pokrywa jest z tworzywa jak sam wspomniałeś i z czasem pod wpływem temp. się deformuje. Nie jest to tylko przypadłość Citroena. Pamiętam, że kiedyś się z tym bawiłem. Wkładałem po dwie uszczelki, dawało się silikon wysokotemperaturowy. Wszystko tylko na jakiś czas. I to krótki niestety. Najlepszym wyjściem jest kupno nowej pokrywy. Będzie spokój na dłuższy czas. W używki też nie warto się bawić, bo nie wiadomo czy nie jest już zdeformowana, albo czy nie nastąpi to w najbliższym czasie. A na nową masz dwa lata gwarancji.
    Sprawne i mocne podwozie z ESP w samochodach Opel ADAM
    Śmiały kształt modelu ADAM jest dodatkowo podkreślony przez zastosowanie dużego rozstawu kół (przednich: 1485 mm; tylnych: 1478 mm). Podwozie z rozstawem osi wynoszą-cym 2311 mm zapewnia maksymalny komfort i poziom ...
    Najbardziej niebezpieczne dni tygodnia to piątek i sobota
    Czy wraz z początkiem weekendu na drogach robi się spokojnie? Niestety, to właśnie wtedy jest najbardziej niebezpiecznie: w piątki ma miejsce najwięcej wypadków, a w soboty ginie w nich najwięcej osób. Od piątkowego ...
