Citroen C5 problem z ABS
23 Gru 2009, 20:30
Witam. W citroenie C5 2001r mam problem z ABS-em , problem polega na tym iz przy hamowaniu blokuje mi lewe przednie koło , gdy puszczam pedał hamulca koło dalej jest zblokowane , co moze byc tego przyczyną ?
daro170225
Miejscowość: Wrocław
  • 23 Gru 2009, 20:59
    A kontrolka świeci?
    23 Gru 2009, 21:22
    tłoczki nie odbijają, ja bym zobaczył gdzie sie przycinają, ale skoro 1 działa jak należy to raczej, przyczyna bedzie tkwiła przy samym tłoczku, ja bym go przeczyscił odpowietrzył i powinno być git :smile:
    Toretto
    23 Gru 2009, 21:35
    Nie świeci
    [ Dodano: Sro Gru 23, 2009 21:40 ]
    Czy te blokowanie koła może byc spowodowane dwoma rozmiarami tarcz hamulcowych na przedniej osi ?
    daro170225
    24 Gru 2009, 10:08
    Czyli po przekręceniu kluczyka,kontrolka normlanie świeci i gaśnie po kilku sekundach?Powinna też świecić kontrolka hamulca ręcznego,która ma zgasnąć po uruchomieniu silnika.
    Skro jedno koło się blokuje,to znaczy,że modulator nie zmniejsza ciśnienia płynu hamulcowego w tym kole.Powodem może być czujnik prędkości koła,zębatka na półosi jak i sam modulator.Jeżeli byłby to czujnik bądz zębatka,to powinna zaświecić się kontrolka z błędem.
    Piszesz coś o tarczach hamulcowych - raczej nie powinno to mieć znaczenia.Ja bym obstawiał modulator.Może też być zapowietrzony układ hamulcowy w obwodzie tych kół,w którym to koło się blokuje.
    24 Gru 2009, 16:30
    Tak , gaśnie ta kontrolka. Jak podniosłem samochód i koło było w powietrzu to przy nacisnieciu hamulca koła nie blokuje a jak troche mocniej sie zachamuje np na asfalcie to koło sie sunie mimo ze puszczam pedal hamuleca. O co chodzi z tą zębatką na półosi ? Jakie to moze miec znaczenie ?
    daro170225
      Niespodziewany pieszy na drodze
      Piesi, rowerzyści i motocykliści są ofiarami ponad połowy śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce. Z tych grup piesi stanowią aż 35% zabitych, co jest bardzo niepokojące w kontekście średniej w krajach Unii Europejskiej, ...
      Dlaczego kierowcy ignorują znaki drogowe?
      Według informacji płynących z Komendy Głównej Policji najczęściej wystawiane mandaty dotyczą przekraczania dozwolonej prędkości oraz za wykroczenie względem pieszych. Najnowsze badania pokazały, że prowadzący pojazdy ...
    25 Gru 2009, 09:57
    Jeeli kontrolka gaśnie,to zebatka raczej jest ok.To jest coś mechanicznego.Prawdopodobie modulator ABS zaczyna szwankować i nie obniża ciśnienia na to jedno koło.
