Citroen C6 2.7 automat - szarpie skrzynia
08 Wrz 2021, 06:17
Dzień dobry,.
Citroen C6 2007 2.7HDI.
Jak samochód jest ciepły to przy dodaniu większego gazu, wchodzi na obroty a nie przyspiesza, potem nagle szarpie i jedzie.
Przy cofaniu na wolnych obrotach cofa się ale są wibracje.
Czy to objawy uszkodzonej skrzyni? czy coś innego spęgło lub sterownik.
Na komputerze ma błędów od skrzyni.
Bardzo proszę o pomoc
loret
08 Wrz 2021, 08:59
Masz tu skrzynie automatyczną sześciobiegową TF80SC, AF40. To cą całkiem udane skrzynie. W twoim przypadku może być problem z uszkodzonym sterownikiem bo w tych skrzyniach to się zdarzało i potrafiły przez to nawet nie mieć napędu lub często szarpały. W najgorszym przypadku może to być uszkodzenie samej skrzyni. Jednak tu dobrze by było spróbować ją zdiagnozować, a to zrobisz tam gdzie zajmują się naprawą automatów. Podłączą się ze specjalnym oprogramowaniem i będzie widać jakie są w niej błędy itd.
Generalnie po zapięciu biegu i puszczeniu hamulca samochód powinien zacząć pełzać i powoli ruszać po czym jechać tak z małą prędkością. Rozumiem że wcześniej tak było?
Wymieniałeś olej w skrzyni, ktoś wcześniej to robił?
Jaki masz przebieg?
loret napisał(a):Na komputerze ma błędów od skrzyni.
Zwykłymi programami nie odczytasz błędów zapisanych w skrzyni tu musi być bardziej zaawansowany sprzęt.
13 Wrz 2021, 10:23
samochód kupiłem dwa tygodnie temu, ogólnie jak dam wsteczny do jedzie delikatnie do tyłu ale i szarpie.
Olej w skrzyni może mieć wpływ ?
loret
14 Wrz 2021, 08:35
loret napisał(a):Olej w skrzyni może mieć wpływ ?
Oczywiście że tak. To jest najważniejsza rzecz.
Zrób jak pisze Rokiko - podłącz się pod kompa i sprawdź błędy. No i jak nie wiesz kiedy był wymieniany olej, to go wymień. Oleju może też być za mało. Ale tak czy inaczej warto go wymienić. I lepiej nie rób tego sam, tylko podjedź na warsztat, gdzie zajmują się ASB.
29 Lis 2021, 10:32
wymieniłem olej i sterownik, dalej to samo.
loret
29 Lis 2021, 13:48
Jak juz skrzynia poszarpuje czy widoczne są inne objawy to żadna zmiana oleju juz nic nie da, Skrzynia do wyjęcia i na stół, w twoim przypadku na moje oko to konwerter się juz poddał
    Miejskie auta ze 100-konnymi benzynowymi silnikami
    Samochody wyposażone w silnik Diesla stają się coraz mniej popularne, a ich udział na rynku globalnym – po raz pierwszy w historii – spadł w tym roku do poziomu poniżej 50 proc. Równocześnie zyskują auta ...
    Brąz i czerń - wyjątkowa wersja Lexusa NX
    Lista specjalnych modeli Lexusa robi się coraz dłuższa. Po sedanie IS ze wstawkami w kolorze indygo oraz coupé LC pokrytym specjalnym, zielonym lakierem czas na wyjątkową odmianę Lexusa NX. SUV już wkrótce trafi ...
04 Mar 2022, 15:06
zapytaj tutaj w wiadomości mi szybko pomogli ogarnąć
Arek90
04 Mar 2022, 15:59
Arek90 napisał(a):zapytaj tutaj w wiadomości mi szybko pomogli ogarnąć
A jaki miałeś problem i co tam się stało, napiszesz coś więcej?
