Citroen jumper 2.2 hdi 2006 ładowanie aku
04 Gru 2014, 21:24
witam mam pytanie dotyczące ładowania w tym autku , kupiłem te autko i od początku szybko padał akumulator wyglądał na bardzo stary wiec kupiłem nowy koszt 400 pln
niestety samochód z dnia na dzień rano coraz słabiej kręcił
w samochodzie było radio sony podłączone tak ze jak wyjełęm kluczyk to nadal grało , poczytałem poprawiłem podłączenie teraz po wyjęciu kluczyka radio gaśnie . Myślałem ze to było przyczyna jednak nie nadal było tak samo coraz słabiej autko kręciło z rana .
Pojechałem do mechanika stwierdził że autko ma za słabe ładowanie ok
wymienił regulator okazało się że jest zatarte sprzęgło regulatora że trzeba wymienić łożysko koszt 600 pln dobra teraz powinno być wsio dobrze .
Niestety nadal podobne objawy , coś mnie tkneło sprawdziłem ładowanie wynosi 13.50 v ? pojechałem do tego mechanika sprawdził powiedział że tak ma być że różne samochody mają różny poziom ładowania ???
zanim oddam komukolwiek autko powiedzcie mi jaki poziom ładowania powinien być w tym konkretnym samochodzie
ewentualnie jak ktoś spotkał sie z takim przypadkiem co można sprawdzić
Pozdrawiam
amik
Miejscowość: dolnoslaskie
06 Gru 2014, 01:54
amik napisał(a):niestety samochód z dnia na dzień rano coraz słabiej kręcił
Zmierz prąd jaki pobiera instalacja przy wyłączonych odbiornikach i wyjętym kluczyku.
Odłącz akumulator na noc i sprawdź czy rano będzie różnica przy odpalaniu.
amik napisał(a):wymienił regulator okazało się że jest zatarte sprzęgło regulatora że trzeba wymienić łożysko koszt 600 pln dobra teraz powinno być wsio dobrze .
Zatarte sprzęgło regulatora?
Taki masz alternator?
http://www.rollco.pl/alternator-citroen ... -1497.html
amik napisał(a):pojechałem do tego mechanika sprawdził powiedział że tak ma być że różne samochody mają różny poziom ładowania ???
Zmień mechanika na elektryka bo nie bardzo wie co mówi.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
06 Gru 2014, 19:38
Nigdy nie widziałem sprzegła w regulatorze napięcia :shock:
Te 13,5V to przy wyłączonych wszystkich odbiornikach? Napięcie ładowania mierzy się przy wyłączonych wszystkich odbiornikach kóre pobierają dużo prądu czyli światła, radio, dmuchawa itd itd. W sumie najlepiej jak podczas pomiaru jest w aucie wszystko powyłączane. Ksiązkowo powinno być 14,4V, ale zazwyczaj jest to około 13,9V. Po włączeniu świateł mijania napięcie ładowania nie powinno spaść poniżej 13,7V. JAk jest mniej, to coś jest nie tak.
No i trzeba też sprawdzić, ile ciągnie instalacja z aku przy wyłączonym silniku, tak jak pisał kolega wyżej. Maxymalnie może to być 50mA, czyli 0,05A. Jak jest więcej, to trzeba szukać co zżera prąd. Standardowo pobierany prąd to około 25mA, czyli 0,025A
06 Gru 2014, 19:51
Przy takiej kwocie za naprawę alternatora trzeba się zastanowić. Nowy , zamiennik kwotowo zbliżony. Jeśli chodzi o sprzęgło to nie regulatora a być może tzw wolnobieżka koła pasowego- sprzęgło jednokierunkowe. Nie ma bezpośredniego wpływu na napięcie ładowania, a na długowieczność paska wielorowkowego ( klinowego) napędzającego alternator i inne agregaty.
bonifacy
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    Jak producenci kamuflują swoje prototypowe modele?
    Na kultowym Goodwood Festival of Speed po raz pierwszy w warunkach drogowych Toyota pokazała nową Suprę. Ale sportowego coupé nie mogliśmy podziwiać w całej okazałości, bowiem jego nadwozie zostało pokryte skutecznym ...
