Oczywiście, że felgi się grzeją podczas jazdy, ponieważ klocek hamulcowy stale muska tarczę. To, że są ciepłe jest normalne, zwłaszcza po hamowaniu. Gdzieś ta temperatura musi ujść i idzie też na felgi. Nienormalne jest, gdy parzą
![Wink ;)]()
Wtedy problemem są z reguły zapieczone zaciski hamulcowe, które nie odbijają. Dotknij felgi po jeździe i powiedz, czy są ciepłe, czy jest to biała gorączka
![Razz :P]()
Z tego co czytam, hamulce odbijają, więc niczym się nie przejmuj i śpij spokojnie
![Wink ;)]()
