Citroen Xantia 1.6 1996r --->po stłuczce nie odpala
29 Sie 2008, 11:14
Wtam,
auto to Xantia 1.6 z 1996 roku,
problem jest następujący:
Samochód był po lekkiej stłuczce, wymieniony był tylko błotnik, pas przedni i chłodnica. Teraz przy próbie odpalenia kręci rozrusznikiem, ale nie ma iskry i pompa paliwa nie działa. Przypuszczam, że może to być czujnik wstrząsowy, który odcina to wszystko przy wypadku ale nie wiem gdzie się on znajduje w tym aucie...
z góry dzięki za wszelkie rady co z tym można zrobić, pozdrawiam :D
Pół życia spędziłem przy motocyklach...
lysy5g1
Miejscowość: Świdnica
29 Sie 2008, 14:10
Jeżeli takowy wyłacznik jest w tym modelu samochodu,to znajduje się on pod pokrywą silnika obok amortyzatora prawego lub lewego w zależności od modelu silnika.Jest to taki okrągły przycisk kolor czerwonego.Jak otworzysz maskę i popatrzysz w okolice mocowań amortyzatorów,to z pewnością go zauważysz.
Posprawdzaj też bezpieczniki.
    Silniki LS - General Motors
    Z Japonii przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, czyli prawdziwego królestwa potężnych silników o widlastym układzie cylindrów. Właśnie taką architekturą cechują się silniki General Motors z linii ...
