Citroen XM 3.0 silnik wchodzi tylko do 2000 obr/min
11 Kwi 2009, 13:12
Witam wszystkich użytkowników i proszę o radę.
Silnik 3.0 v6 12-zaworowy, kod silnika fabryczny ZPJ. Sterowanie komputer Fenix 3b. Auto bez katalizatora, wycięty, sonda została wspawana na poprzednie miejsce. Auto bez przepływomerza, czujnik temp. wody czujnik temp pow zasysamego, Map Sensor, czujnik położenia wału indukcyjny. Potencjometr przepustnicy.
Auto nie pokazuje błędów przy odczycie kodów migowych.
Po odpaleniu silnik pracuje normalnie do ok 2000 obr. Da się jechać, ma moc chodzi płynnie. Po przekroczeniu ok 2000obr silnik strzela i dławi się, nie chce wejść na wyższe obroty. Tak samo jest na pb i lpg. Instalacja gazowa Elpigaz Leonardo. Na gazie auto wchodzi powyżej 2000 ale strzela w wydech i układ dolotowy.
Co sprawdzałem/wymieniałem do tej pory:
Nowe świece wg katalogu NGK
Nowe przewody WN
nowy palec i cewka zapłonowa
nowy czujnik położenia wału
Podmieniałem ze sprawnego auta cewkę zapłonową, i moduł zapłonowy i bez różnicy.
Czujniki temp. sprawdzałem i są ok, wskazania wg. dokumentacji serwisowej.
Co wy na to? Jeśli ma ktoś jakiś pomysł to proszę o posta.
aigonic
  • 14 Cze 2009, 20:32
    silnik krokowy. gazinik i inne duperele zwiazane z trzymaniem obrotow
    Infernus_90
    Miejscowość: Wawa
    15 Cze 2009, 10:11
    Czy po wycięciu tego katalizatora autko jeździło normalnie?Posprawdzałeś wiele rzeczy.Zmierz jeszcze sądę lambda,czy podaje prawidłowe odczyty.Objawjest zarówno na ciepłym jak i zimnym silniku?No i co się dzieje podczas jazdy,jak przekraczasz te 2 tyś obrotów?Bo to co opisałeś,rozumiem,że dzieje się na postoju podczas gazowania?
      Hyundai i30 - kompaktowy hatchback do miasta
      Najbardziej ekonomicznym silnikiem, z jakim możemy zakupić Hyundaia i30 jest wysokoprężna jednostka 1.6 CRDI DPF o mocy 95 KM. Ten silnik jest jednak dostępny wyłącznie z manualną skrzynią biegów. Aby zdobyć wersję ...
      Załamanie pogody za kierownicą
      Z powodu zmiany klimatu może wzrastać częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Gwałtowne burze, ulewy czy grad – takie warunki na drodze są zagrożeniem dla kierowcy i wiążą się z koniecznością sprawnego ...
