CITROEN XSARA 1.6i problem z ogrzewaniem
09 Lut 2008, 18:55
Witam!Mam problem dotyczący ogrzewania w mojej cytrynce. Chodzi o to ze wogule nie działa nawiew nawet gdy daje na full... jest to troszkę uciażliwe tym bardziej ze szyby mi zamarzają lub parują... proszę o pomoc. Pozdrawiam :shock:
dziurmen
09 Lut 2008, 19:41
Sprawdź pod maską czy nie masz żadnych liści w prawym i górnym rogu na dole :idea: lub może masz zakręcony mechanicznie nawiew... ( w środku ) Zawsze pokrętło może być dobrze ustawione a w środku jest coś źle 8) i jeszcze jeden możliwy powód, jeśli masz pokrętło wskazujący gdzie powinien być nawiew ( na nogi , na twarz , ... ) w środku jest pomieszane... 8)
Daroo
13 Lut 2008, 17:14
Sprawdziłem wszytko i nie ma tam żadnych liści...bezpieczniki tez sa sprawne. Nie wiem co jeszcze może być tego przyczyna, gdy przekręcam pokrętło na full słychać specyficzny dzwięk dochodzący z dmuchawy...być może jest coś z silniczkiem bo raz załapuje a raz nie. Dziękuję za rade.Pozdrawiam Dziurmen :D
dziurmen
23 Lis 2008, 19:16
Witam! Mam taki problem mam citroena xsare 1.6i 98r i nie dziala mi ogrzewanie. Dmuchawa ma 4 stopnie a dziala tylko na czwartym poziomie na reszczie tak jak by jej nie bylo;/ nie wiem co mam zrobic grzac grzeje ale slabo pomożcie:D
kuki_kris
06 Lut 2011, 18:32
witam :) niedawno nabyłem taki samochód i mam pytanie. Czy ten silnik (1.6i 16v, 110KM), jest kolizyjny, czy nie? proszę o odp.
arniessl
Miejscowość: stalowa wola
07 Lut 2011, 10:48
kuki_kris wymień regulator(rezystor) silnika nagrzewnicy to wtedy będzie chodził na 1,2,3 i 4 biegu >no chyba za silnik jest zatarty i na 4 chodzi ale bardzo ciężko.
arniessl jest to silnik kolizyjny>.
dziurmen, najlepiej dostać się do silniczka, może wtyk się obluzował lub zaśniedział, sprawdź jeszcze pokrętło od włączania, może styki są brudne lub nadpalone.
arciasty
Miejscowość: koluszki
    Mitsubishi Lancer Evolution - historia
    Lancer Evolution, często określany po prostu jako Evo, to ponad 23 lata pięknej historii mocarnego sedana zbudowanego na bazie modelu Lancer. Na przestrzeni lat powstało dziesięć generacji tego auta, a jego żywot zwieńczyła ...
