Citroen Xsara VTS 2.0 167 KM w trakcie jazdy gaśnie
06 Lut 2009, 19:30
Witam posiadam Citroena Xsare VTS 2.0 167 KM z 1998r. Mam z nią problem a mianowicie w trakcie jazdy potrafi z niewiadomych przyczyn dość często zgasnąć. Po zatrzmaniu sie wystarczy cofnąc kluczyk poczekac pare sekund aż coś piknie i bez problemu odpala i mozna jechać dalej, i po krotkim czasie znó to samo. Jeśli macie jakieś pomysły to piszcie z góry dziękuje :)
damianno
  • 06 Lut 2009, 19:34
    najprawdopodobniej imobilajzer sprubuj drugim kluczykiem
    mlody861
    Miejscowość: ok Warszawy
    07 Lut 2009, 15:41
    Sprawdziłem dzisiaj z innym kluczykiem i jest to samo ;/ posprawdzałem wszystkie bezpieczniki i są ok wymieniłem filtr paliwa i wężyk bo wydawał sie załamany i tak samo auto zgasło. Dodam jeszcze że auto nie gaśnie do puki sie nie rozgrzeje do swojej temperatury i niema różnicy czy przyspieszam czy np. sie zatrzymie na światłach poprostu zgaśnie, wygląda to jakby odcinał sie zapłon lub nagle skończyło paliwo, mocy nie brakuje świece są wymienione na nowe
    damianno
    07 Lut 2009, 16:50
    odłacz czujnik temperatury płynu chłodzacego moze on daje błedny sygnał do komputera
    mlody861
    08 Lut 2009, 17:31
    Autko naprawione :D problemem była psująca sie pompa paliwa pod węzyk podłączyłem ciśnieniomiez ktory wskazaywał spadek ciśnienia w momencie w ktorym miał zgasnąć silnik. Naszczęśćie udało sie łatwo naprawić, dzieki za pomoc
    damianno
    05 Paź 2010, 09:28
    Kolego jesteś w stanie mi napisać co z tą pompą było bo mam to samo- z góry dzieki za pomoc
    f2oka
    Miejscowość: Jelenia góra
      VERVA Street Racing 2010 / relacja
      Wyścigi, pokazy i atrakcje dla każdego - to wszystko można było zobaczyć dzisiaj w centrum Warszawy Rywalizacja sportowa podczas VERVA Street Racing odbyła się dwuetapowo. Podobnie jak podczas prawdziwego Grand Prix, każdy ...
    08 Paź 2010, 13:10
    Cieszę się, że problem udało się rozwiązać, wątek posłuży innym posiadaczom modelu do rozwiązania podobnych lub takich samych problemów :) Pozdrawiam.
    PanSamochodzik1
    Miejscowość: Łódź
