Clio 1,9 D jaki olej?
05 Cze 2011, 12:35
własnie zakupiłem sobie autko Renault Clio 1,9 D z 1999r. i chciałem zmienić olej ponieważ tego starego jest już mało a nie wiem jaki był poprzedni wiec będzie wymiana całego tylko nie wiem jaki i ile może ktoś zna się na tym
qpa15
Miejscowość: łodz
05 Cze 2011, 14:17
Renault zaleca olej 5W40 Diesel, klasy CF.
05 Cze 2011, 16:01
dzwoniłem własnie do poprzedniego właściciela i mówi że niby lał Mobila 10w40 czy to będzie też dobry olej?
qpa15
Miejscowość: łodz
05 Cze 2011, 16:47
Mobil robi bezkonkurencyjne oleje syntetyczne(MOBIL 1),na temat innych jego wyrobów opinie są podzielone,niezbyt pochlebne.Jeśli nie chcesz przepłacać,kup ORLEN PLATINUM 5W40 Diesel CF,musisz wiedzieć,że według niezależnych testów,oleje ORLENU wykazały się najlepszą odpornością na ścinanie a to ważny parametr,kup taki olej, jaki zaleca producent :!: (chodzi o lepkość),jeśli kupisz 10W40,to nic się nie stanie,jest dopuszczalny.
19 Cze 2011, 08:05
Warto by wiedzieć, ze:
1. Ważne są dwie podstawowe klasyfikacje/ normy wg. których dobiera się olej.
a) . SAE np. 5W-40, klasyfikacja lepkościowa. Mówi jaką lepkość posiada olej w temperaturach zewnętrznych. xW- olej zimowy, y( bez W) olej letni. Tu chodzi o właściwości oleju podczas rozruchu zimnego silnika. W naszej strefie klimatycznej najlepiej stosować oleje mieszane, czyli xW-y. Ale nie dowolne, to jest zależne od tego jaki zaleca producent silnika.
b). Norma jakościowa oleju API. Im wyższa litera w kolejności alfabetycznej tym jakość oleju wyższa. A,B,C... itd. Ważne też i to podstawa, żeby żaden sprzedawca cię nie zrobił w bambuko. S- silniki benzynowe, C- silnik Diesla
Więc oznaczenie typu: API SF- olej dla silników z zapłonem iskrowym o klasie jakościowej F, natomiast np. API CF- olej dla silników z zapłonem samoczynnym ( Diesel) o klasie jakościowej F.
Mając tą podstawową wiedzę, możesz skorzystać z dowolnego katalogu producentów oleju. Są wyszukiwarki na stronach internetowych producentów olei. Szukasz swój samochód, silnik i masz wykaz zalecanych typów olejów.
Stamtąd uzyskasz informację jaką klasę lepkościową i jakościową powinien mieś olej do twojego silnika. Zapamiętujesz i w sklepie wybierasz producenta i podajesz dane jakie cię interesują. A sprzedawca ma ci podać olej jaki chcesz. Pamiętaj Producent, klasyfikacja SAE, klasyfikacja API.
Bałem się i nadal mam obawy co do aut na "F". Jednak HDI rekompensuje te obawy.
karola44-81
Miejscowość: Połaniec
    Silnik 2JZ-GTE - Toyota
    Trudno znaleźć silnik o większej rozpoznawalności wśród miłośników samochodów sportowych niż 2JZ. Historia tej 6-cylindrowej, 3-litrowej, rzędowej jednostki sięga początku lat 90., a motor jest najczęściej ...
