Clio III quickshift, szarpie przy ruszaniu
01 Lut 2022, 16:49
Wysłany: Wto 01 Lut 2022, 17:32
Temat postu: Clio 3, błąd df078, szarpie podczas ruszania quickshift
Cześć, posiadam Clio III 1.2 skrzynia quickshift. W samochodzie średnio 4/10 odpaleń wyskakuje błąd df078(podporz.ukl. hydr) i zazwyczaj po ok 20 sekundach gaśnie. W trakcie błędu wyłącza tryb automatyczny, błąd wyskakuje przy odpaleniu samochodu. Po zgaśnięciu błędu, można włączyć tryb automat i jechać.
Jest jeszcze problem z ruszaniem, samochód też 4/10 ruszań szarpie, tak jakbym bez gazu gwałtownie puścił sprzęgło. Niekiedy dzieje się to po odpaleniu, niekiedy po dłuższym czasie jazdy, np. gdy zatrzymam się na czerwonym świetle.
Zauważyłem też, że jak dojeżdżam do progu zwalniającego, prędkość spada na 2 biegu, i chcę po przejechaniu progu przygazowac - samochod wrzuca 1 bieg i szarpie jakbym miał go zdusić. I jedzie dalej normalnie
Edi119
02 Lut 2022, 17:31
Olej w skrzyni miałeś zmieniany, jak tak to kiedy? Problem dotyczy hydrauliki więc może to być problem solenoidów na płytce sterującej.
03 Lut 2022, 10:57
W takich przypadkach zazwyczaj zaczyna się kontroli poziomu oleju w skrzyni oraz od wymiany oleju i filtra.
Błąd wskazuje na niskie ciśnienie oleju. Z tego co opisujesz pojawia się on na samym początku pracy skrzyni.
