Clio III RS - falowanie obrotów
09 Gru 2022, 17:43
Cześć, pacjent Renault Clio III RS z 2006r. wersja 197km. Mam problem z falujacymi obrotami. Mianowicie na biegu jałowym jest to czasami odczuwalne ale najbardziej w momencie jak mam wbity bieg, wciśnięte sprzęgło i hamuję. Obroty wtedy dochodzą do +/- 800 a potem spadają jeszcze o około 100(wtedy pojawiają się drgania budy), następnie wracają do poprawnej wartości. Czasami na postoju wartość obrotów waha się pomiędzy 700-850 rpm. Wykluczyłem już zatkaną odmę (została wymieniona), przepustnica jest czysta, dolot sprawdzałem pod kątem nieszczelności i niczego nie zauważyłem, wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu bo wyrzucał błąd. Natomiast problem dalej się pojawia. Na tapetę wziąłem sondy lambda. W załączniku przesyłam wykres na jakich wartościach pracuje. Czy jest ktoś kto mógłby w ten wykres zerknąć i określić czy sondy pracują poprawnie? Ewentualnie czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co może powodować to falowanie obrotów?
Enum
Prawo jazdy: 18 01 1994
Auto: Nie mam
12 Gru 2022, 11:19
Enum napisał(a):Na tapetę wziąłem sondy lambda. W załączniku przesyłam wykres na jakich wartościach pracuje. Czy jest ktoś kto mógłby w ten wykres zerknąć i określić czy sondy pracują poprawnie?
Nie wiemy przy jakich wartościach obrotowych zrobiony był wykres. Najlepiej sprawdź sobie jak druga sonda pracuje podczas jazdy na rozgrzanym silniku przy stałych obrotach 2500-3000. Wykres jej powinien być w miarę płaski. Zerknij sobie do tego tematu blad-p0420-katalizator-czy-sonda-vt129930.htm
    Z Paryża do Dakaru hybrydowym Priusem
    Kreatywni i żądni przygód. Tak mówili o sobie członkowie japońskiego klubu entuzjastów motoryzacji. W 1979 roku utworzyli rajdowy zespół zwany Team ACP i żeby buńczuczne oświadczenia otrzymały ...
    Nowy Lexus CT pojawi się do końca 2017 roku
    Według tajwańskiego portalu U-Car, nowa generacja luksusowego, kompaktowego hatchbacka Lexus CT ma się pojawić jeszcze w tym roku i będzie oparta na tej samej platformie, co najnowszy model Toyoty Prius. Atmosfera medialna ...
cron
