Co i jak - jak to wygląda?
22 Paź 2007, 20:39
Wczoraj kupiłem swój pierwszy samochod, w związku z czym mam do bardziej wtajemniczonych pare pytan (dodam jeszcze ze samochod nabylem za 300zl- narazie chce pocwiczyc jezdzenie no i jest to fiacik 126p):
1. Czy za przerejestrowanie samochodu sie placi? I jezeli tak to ile?
2. Czy gdybym nie placil OC i nie robil przegladu to jest opcja ze zaczna sie upominac o zaplate? (oczywiscie samochod niebylby wtedy jezdzony)
3. Jesli potem sprzedam samochod to OC sie kasuje?
4. Jesli poprzedni wlasciciel oplacil samochod do maja to ubezpieczenie przechodzi na mnie?
Wiem, ze na niektore z tych pytan odpowiedz mogla byc juz udzielona, ale nie moglem znalezc i zebralem wszytskie pytania w jednym miejscu. Przepraszam, jesli zrobilem cos nie tak.
Z gory dziekuje za odpowiedzi...
Dziambyt
23 Paź 2007, 00:22
Za przerejestrowanie samochodzika się niestety płaci.Ile - zależy czy jest na białych czy czarnych tablicach,ale max to jest coś koło 170 zł.Co do OC procedura jest taka - kupując samochód masz 30 dni na jego przerejestrowanie.W ciągu tych 30 dni musisz tez zdecydować,czy pozostajesz na OC poprzedniego własciciela,czy zakładasz swoje.Wtedy poprzedni właściciel dostanie zwrot części składki.Ale możesz jeździć na jego OC.Ty w ZU tylko dopłacisz różncę składki.Jak nie pofatygujesz się do ZU to mogą cię znaleść i koszt to 2000 kary.Co do przeglądu - nikt oprócz niebieskich nie będzie się czepiał.Ale jak cię złapią to masz przesrane.To samo bedzie jak spowodujesz wypadek lub bedziesz uczestnikiem tego wypadku - za brak OC lub przeglądu masz przesrane.
Jak sprzedasz samochód to nowy właściciel może jeździc na twoim OC lub wykupić swoje wówczas ty dostaniesz zwrot części składki.
    Zanim napiszesz o problemach z LPG - przeczytaj
    Po pierwsze - zimny silnik uruchamiamy na benzynie i dopiero jak temp. cieczy chłodzącej osiągnie około 30 stopni,to przełączamy na gaz.Silnik można uruchamiać od razu na gazie,pod warunkiem,że temp. cieczy chłodzacej ma ...
