REKLAMA
Gilik napisał(a):Inna opcja to Bravo 1,4 t-jet 120 (ale czy da radę?) albo Astra H 2,0 170?
to chyba się trochę wykluczaGilik napisał(a):Tylko tak jak mówię nie chce turbin przynajmniej przez jakiś czas bo mam dość
Gilik napisał(a):a mam wrażenie że mechanicy nie potrafią żadnego turbo dobrze zdiagnozować
Pionek napisał(a):Co do 1,8T sprawa prosta jak kij od miotły, patrzysz na ciśnienie doładowania, jak nie widać w komputerze to manometr albo przepływ powietrza, jak coś się nie zgadza to dolot, nabijasz z 0,5 bara i patrzysz czy gdzieś nie syczy, te wszystkie węże, odma itd
N75 czy działa czy cyka, czy nie masz upuszczanego ciśnienia przez uwalony DV.
Przepływka
kat
turbo - powinni sprawdzić w serwisie jak to wszystko działa, poruszaj ręką sztangę.
Najlepiej jak jest problem z mocą, zdjąć sterowanie na chwilę z N75 do wastegate i jak będzie szedł jak dzik no to wiesz już mniej więcej gdzie szukać problemu.
Tylko potem z powrotem założyć bo turbo wykończysz.
Rób jak chcesz ale turbo to jest turbo i zgadzam się że odczucia będą skrajnie inne przy wolnossaku.
Pionek napisał(a):Szybki, czyli wg Ciebie żeby posprawdzać podstawowe rzeczy prawie jak sprawdzenie miernikiem akumulatora to trzeba być profesorem i znać się na mechanice kwantowej?
Pionek napisał(a):Czyli do naprawy V8 biturbo to byś wzywał inżynierów zza oceanu
szybki napisał(a):Powiem Ci taaak wszystko jest pięknie i ładnie jak awaria jest prosta i wyświetlana na kompie jak nie ...to biada bo będzie celowanie i filozofowanie.
