REKLAMA
Przy większej prędkości masz lepsze chłodzenie przez większą ilość powietrza przepływającego przez chłodnicę.marica1990 napisał(a):gdy siegam predkosci 90 i jade takim samym tempem spada do 105 i jak zmienię predkość na niższa 60-80 znowu rosnie do 110.
Jeżeli układ nie zapowietrza się to ja bym w pierwszej kolejności sprawdził czujnik temperatury, ale ty piszesz że jest ok jak ją sprawdzasz. Może być zatem wina rezystora wentylatora chłodnicy który nie działa poprawnie przez co wentylator nie włącza się na niższym biegu niż najwyższy.marica1990 napisał(a): wczoraj zauważyłem ze przy 110 stoopniach nie włączaja się wentylatory ( gdy włacze klime odrazu sie włączają) co może być przyczyną co trzeba wymienić?
Jaki to program diagnostyczny ?marica1990 napisał(a):gdy podpiąłem program diagnostyczny zauważyłem
marica1990 napisał(a):to golf 4 jak by co.
Tutaj chyba nie ma zewnętrznego opornika dla wolnych obrotów wentylatora. Jest zabudowany w jego silniku.damian8595 napisał(a):Tak jak kolega wyżej napisał, sprawdź opornik wentylatora chłodnicy, Kosztuje to grosze,
